开关电源辅助电源保险管烧断
全部回复(10)
检测整流桥,主开关管是否短路
看看电路上是否有短路,不然不会上电就烧保险
可能辅助电源短路,坏掉了。
陈远
@154600
检测整流桥,主开关管是否短路
整流桥,主开关管没有问题。
是否会PFC滤波大电容容量变小,
300V电压突然加在辅助电源电容
引起浪涌电流烧断1安保险。
陈远
@ymyangyong
可能辅助电源短路,坏掉了。
辅助电路没短路,正的担心PFC 大电容坏了。
300v电压瞬间上升,形成浪涌电流,烧断1A
保险。
PFC电容容量大,充电时间应该不断,300V电压
不会突然上升,对吗?
@陈远
辅助电路没短路,正的担心PFC大电容坏了。300v电压瞬间上升,形成浪涌电流,烧断1A保险。PFC电容容量大,充电时间应该不断,300V电压不会突然上升,对吗?
图有错误,PFC大电容应该在升压二极管后面。
F1换保险电阻试试。
输入电压从0伏开始慢慢的增加,看输入电流的大小,如果输入电流只有几mA或几十mA是正常的,如果输入电压只有10V,输入电流就几百mA了,那就是有短路的地方,重点看看有没有损坏的元器件
陈远
@ymyangyong
图有错误,PFC大电容应该在升压二极管后面。F1换保险电阻试试。
谢谢指正,我把电容画错位了。
liuer1213
辅助电路400V电容充电电流大导致烧保险,建议在保险后端串联NTC电阻,可以解决这个问题
qq706895230
浪涌哦
