英集芯IP5508外围精简 库伦计算法显示精准 集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC
特性  同步开关充放电  2.4A 同步升压转换  升压效率最高达 93%  充电效率最高达 92%  内置电源路径管理,支持边充边放  支持线补  充电  自动调节充电电流,匹配适配器输出能力  2A 同步开关充电  支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池  电量显示  内置 14bit ADC 和精准库伦计算法  支持 5/4/3/2/1 颗 LED 电量  支持数码管显示,1A/2A 输出口识别  支持外部 PIN 选电芯初始容量  支持电芯容量自校准  功能丰富  内置照明灯驱动  支持 NTC 功能  自动检测负载插入/拔出  低功耗  智能识别负载,自动进待机  待机功耗小于 100 µA  BOM  极简  功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电  内置多种数码管驱动电路  多重保护、高可靠性  输出过流、过压、短路保护  输入过压、过充、过放、过流放电保护  整机过温保护  ESD 4KV,Vin 瞬态耐压高达 18V  深度定制  可灵活低成本定制方案  封装 QFN32 5mm*5mm2  应用  移动电源/ 充电宝  手机、平板电脑等便携式设备  补水仪/ 暖手宝3  简介IP5508  是一款集成升压转换器、 、 锂电池充电管理 、电池电量指示的 多功能电源管理 SOC ,为 数码管显示 移动电源提供完整的电源解决方案。IP5508  的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM  成本。IP5508  只需一个电感实现降压与升压功能 。DC-DC  转换器工作在 500KHz ,可以支持低成本电感和电容。IP5508  的同步升压系统提供 额定 2.4A  输出电流,转换效率高至 93% 。空载时, 自动 进入休眠状态, 静态 电流降至 100uA  以内 。IP5508  采用开关充电技术,提供 额定 2A  充电电流,充电效率高至 92% 。内置 IC  温度和输入电压智能调节充电电流。IP5508  内置 14bit ADC, , 可精确测量电池电压和电流。 。IP5508  的 内置 库仑计算法 可准确获取电池电量信息。IP5508 可 支持5/4/3/2/1 颗 LED 电量 或数码管显示 和照明 手电筒 功能 。IP5508  采用 QFN32  封 装。
深圳市创智辉电子科技有限公司 技术服务支持单生:13823557249
全部回复(2)
yangqm
有没有技术支持,能不能发份芯片的规格书看看?shijiedl@163.com
@yangqm
您好,有的。我们可以加QQ519517260
