LED照明 中国好方案
用恒流二极管驱动LED可以吗?
用恒流二极管驱动LED可以吗?
早上有个客户对我说他们的LED驱动器做的简单可靠,输入110VAC,全桥整流后用恒流二极管限流,然后直接驱动30颗串连的LED,电流20mA,我不懂技术,这样的方案行吗?
另外,这个公司还提供的另一款30W的驱动器,是用阻容降压做的,可是我听说阻容降压一般驱动3W比较多,驱动30W可靠吗?
全部回复(4)
冒号
恒流管方案可行的,但它串联的太少了,会烧掉二极管的.
30W的阻容驱动最好不要用阻容,如果要用,一定要用稳压二极管,几只当成一串并上稳压二极管,要不然寿命极短.
有的电路上用了长时间延时的软启动,也能正常工作的.
三实
@冒号
恒流管方案可行的,但它串联的太少了,会烧掉二极管的.30W的阻容驱动最好不要用阻容,如果要用,一定要用稳压二极管,几只当成一串并上稳压二极管,要不然寿命极短.有的电路上用了长时间延时的软启动,也能正常工作的.
谢谢您的回复,您说串的太少会烧二极管,我想是不是因为恒流管上的压降大所以被烧掉了?
另外,30W的阻容降压,您说的寿命很短是LED的寿命很短还是阻容降压电路的寿命很短?
qs7785yj
@三实
谢谢您的回复,您说串的太少会烧二极管,我想是不是因为恒流管上的压降大所以被烧掉了?另外,30W的阻容降压,您说的寿命很短是LED的寿命很短还是阻容降压电路的寿命很短?
串的太少会烧二极管----当然是LED了,电容降压有个不好处,就是上电瞬间电容充电,会在负载端得到一个同输入端一样的高电压脉冲,时间虽短,但也很容易烧坏LED,所以要在LED上并联稳压二极管以保护LED不被冲坏.
三实
另外,我想问一下,这两种电路可以用在出口的LED上吗?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
