企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教短路保护及过流保护,麻烦大家参与
请教短路保护及过流保护,麻烦大家参与
我想做一个短路保护电路,要求短路去除后,能够自动恢复,我前阵子按照论文有个帖子提供的电路,好像是不会自动恢复,请大家帮忙,或提供资料,非常感谢!
全部回复(15)
hcl57
建议使用打嗝法,检测到过流时迅速关断功率管,延时一定时间后自行缓启动.
walloncon
@hcl57
能否提供电路呢,我看过书,不过好像实现的时候打嗝不起来
ridgewang
把条件讲全.功率,效率,体积,输出电压等等.
@hcl57
请教一下,怎么能使在过流消失后过一段时间解除过流,从而电路正常工作?
cly0914
用个PPTC(自恢复保险丝)串联于电路正常状态处于低阻相当于导线当过流出现由低阻到高阻断开后续电路当过留排除又恢复低阻.反映速度在MS毫秒级
逆变电路
@ridgewang
我们是将一个高速光耦和检流电阻串连.当过流的时候,光偶通,光偶输出过流电平给控制电路,控制电路得到信号后封锁驱动信号.当过流消失后,封锁信号随光偶输出电平的变化自动消失
西岭电气
短路保护是很容易实现的,现在很多IC都有内置或外置(加一电流采样电阻)这一功能的,如果是过流保护就不同了,一般会在过流保护的那一路进行电流采样,然后反馈到PWM,关断PWM输出,实现保护
power20071983
@西岭电气
过流保护跟短路保护电路是一样的,很简单很容易实现,采用TPR电源上的电路就可以了,说吧,你要的保护电路工作电压/电流、你的条件讲清楚点
baby0252
@power20071983
有点意思
knight526
你可以考虑用555来做
knight526
你可以考虑用555电路搞一个保护恢复电路
knight526
可以考虑用555做
ahgan
@knight526
可以考虑用555做
可以
ahgan
可以用555设计一个定时电路,此时间内封锁PWM信号输出.定时一过,恢复PWM输出
我正在做过流保护电路 有兴趣可以探讨一下 qq:41467889
zyhuang
@ahgan
可以用555设计一个定时电路,此时间内封锁PWM信号输出.定时一过,恢复PWM输出我正在做过流保护电路 有兴趣可以探讨一下 qq:41467889
用个快速关断电路,然后再用一个控制脉宽的大小的电路,当短路时候,电源有个微小输出,这样的短路电路,负载抗冲击能力会很好,尤其是用在大功率电源效果很好!
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
