OB2269C的芯片保护问题?
帮忙看下这个芯片U1的3脚应该是16V,为啥一上电就逐渐增加至21V,芯片保护了,然后再逐渐增加呢?
上次是7脚电压过高芯片保护,是变压器辅助绕组同名端弄反了,改过来就可以了,这次又画了一块PCB,测量时又成3脚电压保护了,可是3脚就是220V整流滤波后,经过两个1M电阻的,应该是16V的,这次又是一直增加到21V保护芯片了。谁知道原理帮忙看下?
测量7脚和输出也是电压慢慢的增加?这次 不是变压器的问题了,我把变压器和以前的板子更换了后没有问题的,谁帮忙分析下?
全部回复(9)
原理图上传不了
hylylx
pcb问题你传原理有毛用。
@hylylx
pcb问题你传原理有毛用。
上传PCB图
@fifasanguo
上传PCB图[图片]
刚才测量了下,芯片的1 8 脚击穿了,不知道怎么击穿的,同样的板子,另外一块就是好的。
@fifasanguo
刚才测量了下,芯片的18脚击穿了,不知道怎么击穿的,同样的板子,另外一块就是好的。
MOS的驱动电路最好加一个电阻,如10欧的与(二极管+33欧)串联,防止MOS的结电容放电,直接击穿IC的8脚
MOS的GS极间加一个10K的电阻,
R1 R2是干嘛的?没X电容可以不加的
R9是3.9K还是39K,
@edie87@163.com
MOS的驱动电路最好加一个电阻,如10欧的与(二极管+33欧)串联,防止MOS的结电容放电,直接击穿IC的8脚MOS的GS极间加一个10K的电阻,R1R2是干嘛的?没X电容可以不加的R9是3.9K还是39K,
R9是33K,我用了两个0805的15K电阻串联的,没有合适的电阻。还是出现打嗝的现象。测量Vin脚(3)电压为28V,VDD脚(7)电压为24V,再附上测量FB脚(2)的波形。分析下是哪儿的问题吧
@fifasanguo
R9是33K,我用了两个0805的15K电阻串联的,没有合适的电阻。还是出现打嗝的现象。测量Vin脚(3)电压为28V,VDD脚(7)电压为24V,再附上测量FB脚(2)的波形。分析下是哪儿的问题吧[图片]
再附上2269的内部电路图。感觉,VDD,Vin还有SENSE之间有某种的联系,但是资料上没有说明。
@fifasanguo
再附上2269的内部电路图。感觉,VDD,Vin还有SENSE之间有某种的联系,但是资料上没有说明。[图片]
还有我查阅的资料的FB的图。
xiaojb11
@fifasanguo
上传PCB图[图片]
非隔离设计来的?
