亚成微高压线性-RM9006A 三段开光调色调光恒流IC,内置温控功能,单颗功率10w可并联应用
RM9006A 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 220V AC 或 120VAC 输入电压,恒流精度可达±5%。在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接电阻调整。在分段调节色温应用中,可以根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。功能特性: 分段调亮度,具备三种或者四种模式(如:100%--50%--X%)                 分段调色温,具备三种模式(如:正白—--正白和暖白—--暖白)                 在调亮度时,比例深度可调节外接电阻的大小实现 集成 600V 高压 MOS 管,可多芯片并联应用                 内置过温调节功能 外围电路简单,无需磁性元件应用于吸顶灯、面板灯等灯具RM9006A 线性  600V*2 ESOP8 ON-OFF 3 段调光/调色RM9006B 线性  600V*2 ESOP8 ON-OFF 2 段调光RM9006C 线性 600V*2 ESOP8 ON-OFF 3 段调光/调色混光时 1.5 倍功率RM9006E 线性  600V*2 ESOP8 ON-OFF 3 段调光/调色
RM9006F 线性 600V*2 ESOP8 ON-OFF 2 段调光/调色联系人:罗S联系方式:15012595938
全部回复(5)
杨MM
di
杨MM
@杨MM
di
亚成微高压线性,分段调光,开关调光,可控硅调光
杨MM
@杨MM
di
杨MM
@杨MM
亚成微RM9001E—120V 16W可控硅调光筒灯方案
杨MM
@杨MM
亚成微RM9001E—120V16W可控硅调光筒灯方案
