看你的IC控制方式
原则上讲电感减小不影响频率,效果可能会更差
要实测才知道
期待结果呢????
建议
1、检查一下PCB中的整流回路和续流回路,看看是否回路面积过大;
2、将示波器探头的接地线和正端接在一起做成一个环状,与单板平行放置,去扫,看看哪个部位骚扰最大;
根据这两个结果确定一下骚扰源在什么地方,然后有针对性的去改进。
1.布局完全参照芯片的guideline去布局的,环路问题可以排除。
2.干扰源是肖特基二极管反向恢复时间引起的,这是干扰源,该怎么解决?
加RC或者串磁珠哈
