  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • H6203替代MP9486A 7-120V/3A GPS追踪防盗定位器降压供电DC-DC宽压降压恒压电源芯片 超低待机功耗 超高性价比
深圳市惠新晨电子有限公司发布全球首款支持最高7-120V输入的降压恒压驱动芯片(H6203),主要应用于GPS模块供电,北斗模块供电以及电池组供电(比如电动车,扭扭车,汽车、共享电动车、平衡车等),各项性能指标均达到国际领先水平。具体应用方案及性能如下:
 方案简介:
H6203是一款支持宽电压输入的开关降压型稳压驱动器,芯片内置功率MOS。
H6203具有超低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出。
H6203 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于H6203设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以内),超高动态响应,瞬间可承受电流超过3A的特点,非常适合GPS其应用场景的需求。
特性:
7-120V输入工作电压范围
输出电压支持0.8-30V
4.2V 4V 5V输出时最大3A输出电流
待机功耗低至1mA以内
轻载重载切换,输出电压稳定
固定140KHZ开关频率
出色的线性与负载调整率
外围电路简单,PCB可微型化设计
开机瞬间无过冲
内置MOS管
支持输出 12V3A  5V3.5A
高效率:可高达 98%
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±1%)
恒压(CV±1%)
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
惠新晨电子H6203解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难
应用领域:
车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、车充等
典型参数:7-120V输入转4V2A 4.2V3A 5V3A
优势:H6203已经在GPS市场稳定出货达到3年,非常成熟稳定,是一款值得您信赖的开关降压稳压电源芯片
惠新晨电子H6203目前是市面上一款成本最低、性能最优越的一款开关降压恒压电源芯片
惠新晨电子的H6203现如今已经跟车载GPS定位器行业内的大部分客户包括排名前五名以内的大客户都建立了深入的合作,非常的成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用
惠新晨电子H6203目前月出货量200万颗以上,非常成熟稳定,我司常备库存,备货实力强,无需担心交期问题
H6203优势替代一些价格昂贵的进口芯片LM34940,LM5017,MP9486A,MP4689等,为广大客户降低成本来应对竞争激烈的市场
惠新晨电子H6203可优势替换以下几款进口芯片:
替换MP4688,替换MP4689,替换SY8501,替换SY8502,替换55K6,替换MP9486A,替换MP9486,替换LM34940,替换LM5017,替换LM5007,替换BDX6VA,替换BDX7GA,替换MP4560,替换MP2565,替换LM25010 LM25017
H6203价格比他们便宜2元一颗,欢迎大家选用我司的芯片
价格优势,性能优势、货源充足等
样板申请联系:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工:
手机15889768528
QQ:2945356936
免费提供DEMO测试及方案资料
全部回复(6)
你好,有一个型号叫H6307也是贵司的产品?
eisen
@大李飞毛
申请测试板测试吧
eisen
@eisen
申请测试板测试吧
H6203月出货量300万颗,非常成熟稳定,价格优势,性价比非常高
@eisen
惠新晨电子H6203产品特点:量产成熟稳定,低待机功耗,外围元器件极少,成本低,宽电压输入7-120V,价格优势,性价比高,可以提供DEMO测试评估
白色
@DCDC方案专家
开工大吉
