R48-2900U 2008版(全桥LLC) 七夕晚上炸鸡了。
全部回复(24)
好久没发过贴,论坛批准制,终于发帖成功! 感谢!
此贴要说得是:艾默生 2900W 整流模块(2008 年版 )。 相信爱好学习得网友早就看过此板了吧! 电路架构 APFC (L4981) + 全桥 LLC ( TI DSP), PFC 采用 IR 高速IGBT:IRGP50B60PD. LLC MOSFET:STW25NM60ND.
电路结构匀称,这在目前看来,技术特征并不突出, 但毕竟是10 年前,10年前LLC 量产应用了。 这在当时 移相全桥大行其道的年代, LLC 还是很牛的新鲜技术。
LLC 主变压器采用了铜皮散热, 变压器温度高了,这是不是有借鉴之处呢。呵呵!
@jim li
STW25NM60ND
话说七夕晚上,淘宝刚到,迫不急待打开机壳。
一眼就看到 PFC IGBT 炸了。 接上灯泡,整板通电无反应。 看来问题很严重。 量L4981 驱动PIN 短路到地。 接着量 驱动IGBT 对管: PB4350,PB5350 , 启动供电三级管, TIP41BG , 万用表滴滴的叫个不停。 看来事情不妙,大面积烧鸡。
拆掉两个大电解,发现还有一处打火点。 板子边缘有白色的水浸痕迹, 看来是受潮或是进水导致的炸机。
拿手电筒仔细看打火点,不得了, 这还是个四层板。 螺钉柱旁边有内层线开路了。 本计划好好修修,无奈铜皮不知道如何连接, 这下傻眼了。 这也难怪淘宝买得便宜,原来是个坑。
怎么办呢? 再买一个板回来研究连线?
@jim li
话说七夕晚上,淘宝刚到,迫不急待打开机壳。 一眼就看到PFC IGBT炸了。接上灯泡,整板通电无反应。看来问题很严重。 量L4981驱动PIN 短路到地。 接着量驱动IGBT对管:PB4350,PB5350,启动供电三级管,TIP41BG,万用表滴滴的叫个不停。看来事情不妙,大面积烧鸡。拆掉两个大电解,发现还有一处打火点。板子边缘有白色的水浸痕迹,看来是受潮或是进水导致的炸机。 拿手电筒仔细看打火点,不得了,这还是个四层板。螺钉柱旁边有内层线开路了。本计划好好修修,无奈铜皮不知道如何连接,这下傻眼了。这也难怪淘宝买得便宜,原来是个坑。怎么办呢?再买一个板回来研究连线?
拆开另位一台,也是PFC 螺丝孔处有爬电痕迹, 这不会是一组机柜换下来得吧,机缘巧合。 还是设计本身有点问题。 同样是内层线路 过孔处开路。
