逆变/光伏/并网
求教有一台山特c1-3k ups 插入220V,输出端没有电,是什么原因啊?
通入220v电,风扇转,按面板键no ,off键没有反应,也没有220v输出,面板就2个灯亮,如下图显示。请教各位大侠。
全部回复(8)
五行烧友
先确认按钮是否好,目测和检查主板功率器件有否异常,PCB 板是否良好,主控板检测等等
crab88
@五行烧友
先确认按钮是否好,目测和检查主板功率器件有否异常,PCB板是否良好,主控板检测等等
按钮是好的。检查
功率器件外观没有异常,还要怎么查啊?
@crab88
按钮是好的。检查功率器件外观没有异常,还要怎么查啊?
应该是不接蓄电池不能开机。
crab88
@11455355
应该是不接蓄电池不能开机。
这个机子不接蓄电池不能开机啊?!
dengchangwei
@crab88
这个机子不接蓄电池不能开机啊?!
控制板上和按键开关联的铜箔腐蚀断了
crab88
@dengchangwei
控制板上和按键开关联的铜箔腐蚀断了
已经找到故障了,确实是铜箔有锈短处,及线排有断点。朋友是高手啊!!!经试用蓄电池不行了。这个机子能改成蓄电池12V供电吗?
UPS电源维修
发给我修呗
houxiangcai123
同病
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
