  • 论坛首页
  • PI论坛
  • PI最新的InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC怎么应用?
     Power IntegraTIons公司最近发布了InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC,在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。
    目前InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:
CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
CP:恒定功率。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
EP:嵌入式电源。集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
上面是一个应用框图,InnoSwitch™3系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
有几个问题请教一下
外围主要的就是变压器的设计了,但是也用传统的方法设计吗?
还有就是65w电源没有散热片怎么设计的,PI这块有没有相关的设计软件?
全部回复(8)
gxg1122
Innoswitch3系列的产品,可以看看PI的典型应用。这个系列可以支持更高功率的设计。
gxg1122
65w这么大功率率需要散热片吧?至少需要PCB设计增加散热面。
tabing_dt
@gxg1122
楼主说的是没有外加散热片,用铜箔散热那是必须的啊,没有外加散热片的话功率做到65W也不小了。
@gxg1122
功率可以做得更大,但是又不需要外加散热片,应该设计的时候减小了损耗提高了效率。
@wengnaibing
InnoSwitch采用了同步整流技术,使得电源整体效率进一步提升。
wyhl
@tabing_dt
这个需要散热片吧?楼主这么功率不散热怎么降温了?
@tabing_dt
说得对,这个设计变压器的话,有啥好方法
@lihui710884923
说得对,这个设计变压器的话,有啥好方法
请问你们变压器怎么设计的
