一、方案名称:DC-DC降压恒流内置MOS管大功率帕灯无频闪调光恒流IC方案
二、品牌:惠新晨电子【HXC】
三、方案概述:
H5118是一款支持宽输入电压的DC-DC降压恒流驱动器,应用于中高端市场共阳极输出PWM/RGBW调光无频闪大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用
H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±1 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,内部集成功率MOS管
H5118内部集成智能温度保护电路,当环境温度达到芯片温度保护点时芯片内部会自动调节线性降低输出电流,当温度下降时输出电流逐渐恢复,有效保护灯具使用寿命
H5118采用SOP-8封装
共阳极输出,平均电流检测模式
输入电压范围:5-100V
输出电流:60mA-3000mA
内置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/高低亮
集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
极少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率支持高达25K
优异的输出短路保护功能
支持65536级高辉度调光
四、应用范围:低压照明
五、电路图:
六、实物图:
七、元器件清单:
样板申请及方案资料索取联系方式:
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
