PI论坛
TNY276设计的开关电源,芯片故障率达到5%以上,请问这个比例是不是太高了?
请问这个一般是什么原因会造成芯片损坏?还有,TNY系列芯片目前市面上有假货吗?我是在TB买的全新的,不是几毛钱的二手芯片。
全部回复(7)
紫蝶
这个是你原理图吗?过流还是其他原因引起的?先说下查到原因
秋雨
@紫蝶
请问如何判断是过流烧坏的?
kckcll
@秋雨
请问如何判断是过流烧坏的?
芯片故障率达到5%算高的了,不知道你说的坏是怎么坏的?有烧坏击穿吗?
dbg_ux
有可能是变压器设计的问题或者吸收电路的问题导致MOS管的耐压不够损坏的。
秋雨
@dbg_ux
请问如何判断损坏类型?我肉眼看没有炸片的。通电后,1脚电压1.1V左右,2脚0V,4脚290V左右,没有输出
秋雨
@kckcll
击穿的话是不是芯片就炸裂了?没有炸裂的
shakencity
如果是正规的供货渠道,5%肯定是高了,看看卖家信誉和评价,电路还是要测量下看看实际的电路电压电流有没有问题
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
