【应征入伍】莱士电子2018新品 LIS9432 LIS9435 专利CMM工作模式 家庭节能照明驱动IC
LIS09432 9435开光调光系列:
特性  专利的CCM工作模式  前馈电流采样,不烧灯珠  过温电流折返功能  最精简的系统结构  无输入/输出电解工作  输入/输出电压“零”距离  集成高压启动、高压供电功能  集成前沿导通消隐功能(LEB)  集成电感补偿功能  可选最低电流的三段式开关调光功能  超宽输出电压范围  逐周期峰值电流保护功能  芯片供电欠压保护功能  CS电阻开路保护  输出短路保护功能  优化的线电压及负载调整率  内置550V高压MOS  采用SOP-7封装
概述LIS9432是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9432工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9432采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9432集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9432还具有开关调光功能,无需额外器件,只需通过电源的输入端开关动作,即可实现输出电流100%、50%、小夜灯模式三种状态之间切换。另外,只需芯片的MOD脚外接电阻,即可更改成输出电流100%、50%、30%三种状态之间切换;方便系列机种应用。LIS9432还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
LIS9435典型应用
LIS9435:
概述LIS9435是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9435工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9435采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9435集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。在此基础之上,LIS9435还具有开关调光功能,无需额外器件,只需通过电源的输入端开关动作,即可实现输出电流100%、50%、小夜灯模式三种状态之间切换。另外,只需芯片的MOD脚外接电阻,即可更改成输出电流100%、50%、30%三种状态之间切换;方便系列机种应用。LIS9435还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
LIS9432
欢迎索取资料,全程技术支持QQ:3002515380  电话同微信:18857446565  柳先生
全部回复(21)
gxg1122
不错。资料可以上传下
@gxg1122
不错。资料可以上传下
谢谢 资料可加Q发送
@我要开大了
谢谢资料可加Q发送
开关调光系列
@我要开大了
谢谢资料可加Q发送
开光调光  可控硅调光
莱士一级代理
@我要开大了
开关调光系列
莱士代理
@gxg1122
不错。资料可以上传下
代理莱士
@我要开大了
莱士代理
LIS9432 9435
@我要开大了
LIS94329435
学习一下
@我要开大了
莱士代理
学习了解下
@我要开大了
开关调光系列
可过EMC EMI 3C认证
@我要开大了
学习了解下
RM9012B 双路PWM数字模拟调光应用IC
莱士代理
@我要开大了
学习了解下
投光灯应用
@我要开大了
谢谢资料可加Q发送
日光灯 吸顶灯应用
@我要开大了
LIS94329435
低谐波驱动机制:RM9001DB 在输入电压周期内,电压由低逐渐升高时 LED 串逐段开始导通,且所有导通的 LED 串的电流相等。LED 串被点亮的个数随电压增大而增加,LED 电流变化趋势跟随输入电压变化趋势,从而有效降低系统谐波性能。
@我要开大了
谢谢资料可加Q发送
莱士代理
@我要开大了
莱士代理
LIS9411E LIS9412E LIS9415E 非隔离低P球泡灯应用  DOB铝基板贴片电阻CD75应用  球泡大户首选
枫情扬
@我要开大了
莱士代理
好,不错
@我要开大了
学习一下
了解学习一下
@我要开大了
莱士代理
LZC8660 特点脉宽调制,模拟调光 高PF,隔离,低谐波 最大功率120W 支持数字模拟调光 调光区间从3%-100% 0亮度关机 应用场合: 商业照明(0到10V调光) 智能照明 蓝牙 WIFI 红外线 2.4G
LZC8650 特点高精度温度电流折返功能 高PF,隔离,低谐波 最大功率120W 可编程输入过压保护 低成本可编程4档恒温转折点 145度 120度 100度 90度 应用场合(输入变化大,等环境恶劣场合) 船用照明 印度,东南亚等恶劣市电条件 工矿,塔吊灯等
