请教一下,为啥正激电源启动时Vds会有偏高的情况,一段时间后趋于稳定?通道2是Vds波形。
高点波形是母线电压叠加漏感尖峰。启动时功率需求较大,Vds尖峰也较高。
请问,这个时候输入滤波电容的电压和交流输入的电压也较高,是什么原因?通道2是电容电压。交流输入前两个周期峰值比后面的高一些。
前两个周期可能启动未完成,或者有软启动,负载相对较轻,电容电压升到最高,负载加重后开始下降。
交流输入电压也跟负载大小有关,输入线路有压降。
非常感谢您的回帖!
您说的我基本能理解。之前一直是用一个可调电源供电,后来用接触调压器供电试了下,峰值下降了有几十伏,请问这个怎么解释?貌似跟供电电源也有关系。
因为是120V供电的,所以没法用市电试,如果客户那边市电是120V的话,会是什么情况?
