无 VCC 电容、无启动电阻隔离反激恒流驱动芯片
低PF 隔离无VCC‐BP3166 BP3165 BP3167系列
主要特性?
无VCC电容?
防潮OVP功能,
悬空用内置OVP?
带EN功能,兼容开关调色和感应控制?
优化线性调整率和负载调整率?
和BP316X管脚兼容?
采用SOT33-5, SOP7和DIP7封装
BP3165A 内置650V SOT33-5 全压3W 单压5W
BP3165B 内置650 SOT33-5 全压5W 单压7W
BP3166CJ 内置650 SOP7 全压7W 单压9W
BP3166DJ 内置650 SOP7 全压9W 单压12W
BP3167DJ 4.7 内置650 DIP7 全压12W单18W
BP3167EJ 3(cool MOS) 内置600 DIP7 全压18W 单压24W
BP3167FJ 2(cool MOS) 内置600 DIP7 24W
BP3169AJ 外置MOS SOP7 >24W
BP3166XJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。BP3166XJ 芯片内部集成 650V 功率开关, 采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术, 无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP3166XJ 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。采用 SOP7 封装。
