一、产品介绍
雷丛科技在5.8GHz微波探测芯片基础上开发出一款稳定性强的微波感应模块LC5881A,该模块不同于高频管方案的5.8GHZ微波感应模块.
首先LC5881A具有较强抗干扰性,并支持密集分布;SOC解决方案保证频率、功率、探测距离和覆盖角度的一致性,有效解决同频干扰、环境干扰等问题,同时降低研发、生产和售后成本;灵活的功率、延时可调和PWM驱动功能,使产品适用于多种环境。
通过外接MCU的SPI接口与之相连并进行设置,不受外围IO数量的限制,通过对内部寄存器的操作可实现更加灵活和多样的控制。
其工作原理示意如下
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2018/09/14/1536920033-62306.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
二、产品特点
1、 基于5.8G多普勒微波探测器;
2、探测距离灵活可调,最大8米;
3、 高灵敏度,高可靠性,不受光线、灰尘、温度等外部环境影响;
4、多传感器模拟/数字接口,可互联其他传感器;
5、 支持密集分布;
6、SPI接口数据速率:3Mbps;
7、 25mm x 25mm小尺寸结构;
8、5~12V宽电压输入, 功耗40mA@5V;
9、雷达集成IC,内置PLL,ADC,解决目前所有分离器件5.8G雷达的问题三、应用
智能家居 安防及智能监控
灯光遥感控制 无线门禁
运动检测与控制 数码相框
障碍物检测 电子广告牌
四、性能参数
1、模块管脚定义
该模块上使用了一个低成本的MCU来单独控制模块。从而避免了占用主系统的MCU资源,同时在一些对资源要求较小的系统中,模块中的MCU也可以作为主控芯片,从而减小成本。
2、天线方向图
(1)、三维辐射方向图
(2)二维辐射方向图
