无线充技术问题
各位兄弟,这是无线充的大概原理图,但是我一点都看不懂,大家能告诉我一点吗?那一个N-MOS串联一个P-MOS,是什么作用的?D1是什么作用的?R12和R14有什么作用。为什么R12,R14中间要接入单片机?
全部回复(9)
这是一个最基本的全桥谐振电路。用了多个电容并联,主要是单个贴片电容发热量很大,并联后降低电容发热量。
D1是整流检波二极管,检测谐振峰值电压。
R12和R14对检波出的电压分压,供单片机采样。
如果单片机检测到峰值电压过高,适当调整频率进行稳压,更高时表示电池充满,关断输出。
PMOS和NMOS分别是构成全桥的上下臂。
原理相当简单,但是,它就能实现了神奇的手机无线充电过程。
@米山人家
这是一个最基本的全桥谐振电路。用了多个电容并联,主要是单个贴片电容发热量很大,并联后降低电容发热量。D1是整流检波二极管,检测谐振峰值电压。R12和R14对检波出的电压分压,供单片机采样。如果单片机检测到峰值电压过高,适当调整频率进行稳压,更高时表示电池充满,关断输出。PMOS和NMOS分别是构成全桥的上下臂。原理相当简单,但是,它就能实现了神奇的手机无线充电过程。
你好,按照您这样说的话,我有几个疑问?
        1.D1是检测峰值电压的,那我可以去掉不用吗?
        2.R11 R14可以微调出输出电压。
@非常时期
你好,按照您这样说的话,我有几个疑问?    1.D1是检测峰值电压的,那我可以去掉不用吗?    2.R11R14可以微调出输出电压。
D1是检波二极管,不可以去掉,R11,R14就是测量它检波后的电压。
调节R11和R14是可以微调输出电压。
@米山人家
D1是检波二极管,不可以去掉,R11,R14就是测量它检波后的电压。调节R11和R14是可以微调输出电压。
你好!这是无线充调节电压的部分电路。我想问一下,C23和R21,C24有什么作用啊?C24为什么要接单片机呢?
@米山人家
@非常时期
[图片]你好!这是无线充调节电压的部分电路。我想问一下,C23和R21,C24有什么作用啊?C24为什么要接单片机呢?
C23相当于峰值保持,适当保持峰值电平时间。
R21泄放电阻,使形峰保持时间不宜过长,在下一个交流周期到来时,以便能够检测到下一个交流信号峰值。
C23,R21的值选取主要是适应85KHz时的周期。可以计算出来,也可示波器经验调试。
C24是隔直回路,它用来检测是否存在无线充电的交流信号。检测到无线充电信号时,唤醒单片机响应,检测到无线充电信号不存在时,也会通知单片机。
R22,R23是用来检测交流信号电压的
@米山人家
C23相当于峰值保持,适当保持峰值电平时间。R21泄放电阻,使形峰保持时间不宜过长,在下一个交流周期到来时,以便能够检测到下一个交流信号峰值。C23,R21的值选取主要是适应85KHz时的周期。可以计算出来,也可示波器经验调试。C24是隔直回路,它用来检测是否存在无线充电的交流信号。检测到无线充电信号时,唤醒单片机响应,检测到无线充电信号不存在时,也会通知单片机。R22,R23是用来检测交流信号电压的
你好,按照您的解释,
1.无线充的基本原理是不是这样的:利用了电磁感应式,即初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。也就是说无线充的接收信号应该是交流信号吧。当输入直流电时,通过集成电路,直流信号转变成交流信号。
2.我通过示波器测试,对地测R20 C23测出来的波形是直线,.这是怎么回事?
3.D5的波形为正弦波。调节R20。可以改变D5的输入电压。当输入5V直流电压时,R20电压为9V.
4.拆除D5 R20.出现的现象是,测试的治具接收信号的时间慢,但是能正常工作。这是怎么回事呀?
5.拆除C24 R22 C25 R23  C23 R21 出现的现象也是,测试的治具 接收信号的时间慢,但是能正常工作,这是怎么回事呀?
@非常时期
你好,按照您的解释,1.无线充的基本原理是不是这样的:利用了电磁感应式,即初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。也就是说无线充的接收信号应该是交流信号吧。当输入直流电时,通过集成电路,直流信号转变成交流信号。2.我通过示波器测试,对地测R20C23测出来的波形是直线,.这是怎么回事?3.D5的波形为正弦波。调节R20。可以改变D5的输入电压。当输入5V直流电压时,R20电压为9V.4.拆除D5R20.出现的现象是,测试的治具接收信号的时间慢,但是能正常工作。这是怎么回事呀?5.拆除C24R22C25R23 C23R21出现的现象也是,测试的治具接收信号的时间慢,但是能正常工作,这是怎么回事呀?
1,对的,交流电(一般是85KHz)通过线圈后,变化的电流会在线圈内产生变化的磁场,通过接收线圈接收这个变化的磁场,就能在接收线圈内产生变化的电流。
2,R20,C23的前级如果是直流,那么就是已经进行滤波了。这样,当该电压存在时,电压上升沿会通过C24唤醒单片机,电压消失时,也会产生负电平通知单片机。
3,4,5,你说的这些元件是提供反馈信号的。如果拆除,振荡IC接收不到反馈,就以较低的电流工作,相当于是慢充。只有在正确反馈情况下,才会进行高功率的传输。
大概过程就是这样,网上资料称目前充电效率最高是75%,功率越高,效率越容易做高,但对线圈要求较高。
@米山人家
1,对的,交流电(一般是85KHz)通过线圈后,变化的电流会在线圈内产生变化的磁场,通过接收线圈接收这个变化的磁场,就能在接收线圈内产生变化的电流。2,R20,C23的前级如果是直流,那么就是已经进行滤波了。这样,当该电压存在时,电压上升沿会通过C24唤醒单片机,电压消失时,也会产生负电平通知单片机。3,4,5,你说的这些元件是提供反馈信号的。如果拆除,振荡IC接收不到反馈,就以较低的电流工作,相当于是慢充。只有在正确反馈情况下,才会进行高功率的传输。大概过程就是这样,网上资料称目前充电效率最高是75%,功率越高,效率越容易做高,但对线圈要求较高。
你好,同一个电路,用不同的治具测试出来的 效果不一样,这是怎么回事呀?然后我测试D1位置的电压时,有一个治具的电压显示是8.2V,有一个是7.2V。然后我调节R15,R16,R8,换了低阻抗的MOS管。电压都没办法调试上去???????看看能不能帮想想还有其他方法把两个治具能同时测试出5V电压。
