开贴前,先感谢一下电源网及各版主,有这么一个好平台,能让我们的智慧与大家分享。
此方案硬件参数全部开源,以推动逆变器行业发展。
此方案有评估板,可供各逆变器厂家、爱好者评估、测试、仿制。
1、方案的特点
基于EG8011、EG1611、EG2126芯片组
前级是推挽准谐振
前级MOS管无需散热片
纯正弦波输出
过载保护
整机图:
整机原理图:
前级推挽准谐振波形图:
有没有看到,功率管打开与关断,总是在电流过零的,太漂亮了。
功率管D极尖峰很小,根本不用吸收电路 。
再看一下效率:
周立功PA330功率分析仪上,直接读出效率的,精度0.05%。
第三行数字是效率=95.342%
此图说明一下,因为PA330的最大输入电流是20A的,所以,下图只能测到282W。1000w时的效率,我们用分立的表测过,也有95%左右。
另外,补充一点,目前市面上的正弦波逆变器效率都是90%左右的。
制作过程的图:
焊好大电流铜片的图:
此铜片有三个作用
1)、走大电流
2)、散热
3)、固定
主变压器的一半装上的图:
主变压器装好后的图:
后级电路 装上后的图(插上驱动板,就是一个可以整机了):
变压器分解图:
此变压器磁芯是EQ40,准谐振推挽,连续负载1000W。秒杀网上那种非晶逆变器、鱼机的变压器。
材料都在这张图中,开源了,就这么简单。材料规格、尺寸,后面资料上都会有的哦。
绕组包好绝缘:
初次级绕组分别嵌到磁芯上:
完整的一个变压器:比网上卖的1000w非晶变压器体积都要小。
4、资料下载
EGD1000W Demo Board说明书 20180702:
/upload/community/2018/10/05/1538753160-88445.pdf
EGS003用户手册v1.0.180814:
/upload/community/2018/10/05/1538753425-39273.pdf
EG8011用户手册V1.0.180423(是EG8010的升级版):
/upload/community/2018/10/05/1538753513-32459.pdf
EG1611+EG3002前级驱动板用户手册V1.0(20180614):
/upload/community/2018/10/05/1538753602-37471.pdf
EG1611 芯片数据手册V1.0(20180416m):
/upload/community/2018/10/06/1538755992-14474.pdf
EG2126_datasheet 芯片数据手册:
/upload/community/2018/10/06/1538756148-45092.pdf
