用TOP260设计的60W适配器
     TOPSwitch-HX产品系列设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,例如输出过压保护、过载功率限制及迟滞热关断保护等
     电源的输入电压范围为90VAC到265VAC的电路,用TOP260EN来设计,功率至少可以设计到90W以上,功率大小主要取决于应用环境,本例中设计的提供60 W(15 V @ 4 A)输出功率,给芯片的功率留有足够的余量,电源中在230Vac满载时效率高达88%。输入端用电容以及电感提供共模和差模EMI滤波。再加上大容量的滤波电容,可确保低纹波直流电流进入反激式转换器级。用TOP260EN以降低的电流限流点进行工作,可以提高电源的效率。
全部回复(13)
TOPSwitch-HX系列IC是132 kHz的工作频率,设计时可降低了变压器及电源的尺寸。
k6666
看电路设计布局不错,功率能到90W,余量还是比较大的。
gxg1122
@你的昵称
TOPSwitch-HX系列IC是132kHz的工作频率,设计时可降低了变压器及电源的尺寸。
工作频率高了会降低变压器的尺寸,缩小产品的体积。不过损耗也会增大的。
紫蝶
这个60W的功率采用这么大的散热片,温升大吗?电源设计电流比较大。
trllgh
@gxg1122
开关电源频率提高到一定程度后,受限于磁性器材的特性,器件的寄生参数,开关频率提高后,寄生电容、电感等影响会越来越大,限制了开关频率的提高
trllgh
@k6666
楼主的设计是宽电压90VAC到265VAC输入的,要是散热环境好或者单电压的,功率可以做得更大。
spowergg
@紫蝶
只要空间允许,散热片越大温升就会相对降低。当然最好是减小电源中的各种损耗。这个功率效率能做到88%还是不错的。
spowergg
@trllgh
设计时可以采用较高的VOR,这会降低输入电容值和提高给定TOPSwitch-HX器件的输出功率。
@spowergg
TOPSwitch采用多模式工作,对于优化和提高电源的整个负载范围内的电源效率有很大的提升。
xxbw6868
@大海的儿子
多模式工作还可以电源在多路输出中保持良好的交叉稳压精度
xxbw6868
@spowergg
较高的VOR有优点也有缺点的,较高的VOR会增加漏感,降低电源效率等
wyhl
@spowergg
看这个电源的尺寸比较大,散热肯定没问题。温升比较小的。
wyhl
@trllgh
开关频率高了,的确寄生的电容、电感都不能忽略的,因此,去个折中的方案就可以。
