如题,请帮忙分析一下如下反激开关电源次级多路输出的不同电路结构的优缺点?
例如,第一种,绕组是独立的,首先副边的匝数势必会比较多,尤其是更多路输出的情况下,这样在有限的窗口面积下,可能整个线包会比较大,也有可能会因此需要更换更大窗口面积的磁芯,成本增加;其次,对于反馈的方式来说,如果采用单路反馈,这样另外两路的交叉调整率可能会比较差一点,那可能需要加比较大的假负载,才能做到比较好的交叉调整率,但是牺牲了待机功率,如果采用多路反馈,这样电路由比较复杂,同时各路的电压精度是否会差一些?
第二种,首先部分绕组是公用的,节省了匝数,窗口面积;其次,由于12V和18V都公用了5V的绕组,那在5V绕组的电感上的波形是怎样的,各绕组的能量分配又是怎样的?如果采用单路反馈,那是否该种方式的,交叉调整率较好?
第三种,采用了直流叠加的方式,首先绕组的匝数基本同第二种方式,对比以上两种,该种方式的优缺点又是什么,尤其是对比第二种?
