恒流源功率小问题,有大佬来帮忙看看吗??
小弟最近在做一个电流源,电流源能够恒流输出,但是给恒流源供电的稳压源工作有点不太正常,主要的问题为当恒流源带的负载阻值变化时,整个恒流源的输出功率改变,那给整个恒流源供电的稳压源的功率也应该随之改变,但是实际测试结果是稳压源输出电压和输出电流都不变化,这是怎么回事呢?可能描述的不够清楚,还望有大佬看到之后能够解答一下小弟的疑惑
全部回复(9)
hylylx
正常,串联关系,总电流不变,功率不变。
对线性恒流源来说,输入电压和电流不变,所以输入的总功率不变。
木木杜
@hylylx
正常,串联关系,总电流不变,功率不变。
谢谢大佬的回复,但还有一事不明,就是在改变恒流源所带负载时,输出功率为电流平方乘以电阻值,其输出功率改变,那给整个电路供电的稳压源的输出功率也应该随之改变,稳压源的输出电流也要变化才能使输出功率改变,为什么在改变负载时稳压源输出电流一直为一个定值呢?
木木杜
@ymyangyong
版主大大好,恒流源输入功率不变时,那么其输出功率也应该不会变化很多吧,控制部分消耗的功率很小,但在改变其所带负载电阻阻值时,电阻上消耗的电流一定的情况下,电阻上消耗的功率应该发生了变化,这就和输入功率不变相矛盾,有点搞不通为什么?
@木木杜
恒流源和负载的总功率不变,负载功率变化,恒流源消耗的功率也会变。
木木杜
@ymyangyong
但是版主大大,小弟目前碰到的问题是外部输入给恒流源的功率为12W,当负载上消耗的功率为11W时,恒流源控制电路消耗1W功率可以说的过去,但是实际测试是当负载上消耗的功率为1W时,输入功率也是12W,那就是恒流源的控制电路消耗了10W功率,不知道哪儿搞错了,还望版主大大指点一二。
@木木杜
没搞错,恒流源上有压降,消耗的功率主要在调整管上。
@木木杜
恒压、恒流条件下对应的总负载不变,当实际负载变化时恒流源对应的“负载”也跟着变化保持总负载不变,简化效果如右图。
san505TT
@木木杜
电阻负载功率较小,不足以引起恒流源输入功率调整。
