关于用普通示波器和信号发生器测试电源环路响应的问题
由于没有环路分析仪器,按照网上的图纸,打算用示波器和信号源测试下环路参数,但是发现一个问题。
测试方法就是用一个10欧姆的电阻串在靠近输出电压反馈支路上,用信号源加隔离变压器注入信号,然后用示波器看电阻两端的波形,发现两个波形幅度相近的时刻频率很低,只有100多Hz,不知是何原因,请大家一起看看。
全部回复(5)
weixiu123
期待大神来讨论
fysh
一个是你注入信号 一个是经过环路主公率拓扑的
fysh
fysh
你应该测试输出纹波波形 然后比较
prof_no
跟你的一样,用示波器和信号发生器,测试电源的环路,但是注入后的信号失真严重,正弦波都成三角波了。网上的说法是注入信号约为输出电压的5%,还是不行,不管放在多少都失真。后来仔细校对,只有在轻载时才会有,估计是芯片的簇发模式,但也不太确定。
图类似这个,不过示波器和信号发生器都是分开的,也没有波特图的软件,变压器是自己绕的
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
