触摸人体检测ic
触摸ic
TCH10适合于家用电器产品,增加产品的美观和使用方便性,提升产品价值.
特点:有效防止溅水,水淹3mm能正常工作.
      采用高精度测量芯片,感应灵敏度高,采用科学的测试算法,保证可靠性.
      自动适应环境,温度湿度不影响操作.
      防按键抖动,防多键同时按.每路按键灵敏度单独可调.
      可接按键多达10路,用+5V电源,BCD码接口方便同MCU连接.
      效果比同类IC好(防水干扰),成本比同类IC低(比如QT1080,CY8C21x34等).
      封装可选择标准DIP20 或SOP20L.
TCH08C适合于数码影音等产品,使产品操作方便美观,更加时尚.
特点:8路按键,外围非常简单,只需要1颗104电容即可.
      电压范围2.2V—5.5V,功耗只需80uA更加适合电池供电的数码产品.
      输出接口可多种选择:8路直接输出、串行输出、矩阵扫描输出.
      价格低廉,体积小,可选择裸片帮定.
廉价触摸IC--TCH08D可用在MP3、MP4等上,价格低廉(超过您的预期),外围简单,只需要一颗电容.
      触摸性能大大高于其它同类产品! SSOP,QFN小型封装,多种接口.
TCH05A:同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应健.
      触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,
      从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.
      感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,
      逐步有意取代传统直接按钮键.
TCH01A触摸开关芯片是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,电路简单,输出接口丰富,
      提供脉冲、锁定、调光等输出接口.是取代机械按纽、开关、金属触摸电路的很好选择!
      电容式感应触摸开关可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),检测人体手指触摸动作.
      不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片.
      相比传统金属触摸开关,电容式感应触摸开关不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,
      即使人带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便.
TCH05B:是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键.
      应用于数码产品MP3、MP4、LCD-TV、家用电器、取代传统按钮键等.
TCH01B:是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,能够PIN对PIN取代QT100,无需要改动PCB,
      对应的电阻电容稍做调整即可!
TCH01A:触摸开关芯片是一款高性能的单通道电容式触摸开关芯片,电路简单,输出接口丰富,
      提供脉冲、锁定等输出接口.是取代机械按纽、开关、金属触摸电路的很好选择!
      工作电流小到只需要3uA.
联系电话:15013887028    Email:feiyi_tech@126.com
全部回复(8)
linda130
TCH01A--- 单键电容式触摸感应按键芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.
电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH01A是一款高性价比的单通道触摸感应检测IC,能提供最多种输出方式,应用领域广泛.
    特点:
?    工作电压 2.0V~5.5V
?    工作电流在VDD=3V时典型值10uA, 最大值20uA
?    可调灵敏度
?    环境温度湿度变化自动适应
?    提供锁定输出、脉冲输出等用户选择
?    SOT23-6小型封装
    应用:
?    电器开关、调光台灯
?    玩具礼品
?    取代传统开关
洪七公
@linda130
TCH01A---单键电容式触摸感应按键芯片                                            概述:触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.  TCH01A是一款高性价比的单通道触摸感应检测IC,能提供最多种输出方式,应用领域广泛.    特点:?    工作电压2.0V~5.5V?    工作电流在VDD=3V时典型值10uA,最大值20uA?    可调灵敏度?    环境温度湿度变化自动适应?    提供锁定输出、脉冲输出等用户选择?    SOT23-6小型封装    应用:?    电器开关、调光台灯?    玩具礼品?    取代传统开关
你们是否是原厂?把TCH01A 的datasheet能否发一份到rightwaychina@163.com
linda130
@洪七公
你们是否是原厂?把TCH01A的datasheet能否发一份到rightwaychina@163.com
需要资料和样品的请发邮件到:feiyi_tech@126.com
我司会在第一时间回复您.
linda130
@linda130
需要资料和样品的请发邮件到:feiyi_tech@126.com我司会在第一时间回复您.
        触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从
        而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的
        产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取
        代传统直接按钮键.
linda130
@linda130
TCH05A:同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应健.        触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从        而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的        产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取        代传统直接按钮键.
TCH05B---五键电容式触摸感应按键芯片
概述:
     触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取代传统直接按钮键.
    TCH05B同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键.
特点:
?    工作电压 2.0V~5.5V
?    电路非常简单,外面只需要1颗104电源滤波电容
?    工作电流在3V时60uA, 最大值100uA.
?    最大16级可选灵敏度
?    稳定的人体接触检测,以取代传统直接转换的键,环境温度湿度变化自动适应
?    提供直接模式,高电平有效或低电平有效由用户自己选择
?    同TCH08D拥有相同的性能
?    SSOP-20小型封装
    应用:
?    广泛的数码产品MP3,MP4,LCD-TV等
?    家用电器
?    取代传统按钮键
联系电话:0755-26616867  feiyi_tech@126.com    张先生
linda130
@linda130
TCH05B---五键电容式触摸感应按键芯片                                            概述:    触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,逐步有意取代传统直接按钮键.    TCH05B同属于TCH08系列,是一款高性价比的触摸感应检测IC,能提供最多5个感应键.特点:?    工作电压2.0V~5.5V?    电路非常简单,外面只需要1颗104电源滤波电容?    工作电流在3V时60uA,最大值100uA.?    最大16级可选灵敏度?    稳定的人体接触检测,以取代传统直接转换的键,环境温度湿度变化自动适应?    提供直接模式,高电平有效或低电平有效由用户自己选择?    同TCH08D拥有相同的性能?    SSOP-20小型封装    应用:?    广泛的数码产品MP3,MP4,LCD-TV等?    家用电器?    取代传统按钮键联系电话:0755-26616867  feiyi_tech@126.com    张先生
触摸感应ic是为实现人体触摸界面而设计的集成电路.可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面.一个TCH08D可以实现2到8个独立按键,用户可根据需要灵活使用.
洪七公
@linda130
开关电源应该不会用你这东西.这是电源网哟.
linda130
@洪七公
也许有人正在找这东西
