  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 单通道IGBT/MOS栅极驱动器、IGBT驱动器,MOS驱动器HV51240,双通道IGBT/MOS栅极驱动器、IGBT驱动器,MOS驱动器HV52240,可以兼容FAN3100,UCC27517A,IR4427,UCC27524A
HV51240性能如下:
单路下端栅极驱动,
输入电压:-5V-24V
输出电压:4.5V-24V
源电流/灌电流:4A/4A
待机静态电流23ua(典型)
传输延时:12ns
主要优势:更宽输入电压,更好的抗藻性能,更低待机功耗,更低延时。更大驱动能力
HV51240
HV52240性能如下:
双路下端栅极驱动,
输入电压:-5V-24V
输出电压:4.5V-24V
源电流/灌电流:4A/4A
待机静态电流:45ua(典型)
传输延时::15ns
并联输出支持8A/8A输出电流
HV52240
可以兼容FAN3100,UCC27517A,IR4427,UCC27524A。
HV51240,HV52240,性能优异,稳定出货中
欢迎了解:13380368939
QQ:719307610
全部回复(1)
ruohan
又没有单路高边隔离带电流检测的MOS 驱动啊
