1、直流充电和交流充电的差别在哪里呢,充电插头有什么区别吗?
一般来说,交流属于慢充,直流属于快充。交流充电桩为电动汽车上的车载充电机提供交流电源,由车载充电机对电池进行充电;直流充电机直接对电池进行充电,不经过车载充电机。车载充电机的功率一般比较小,所以适合慢速充电。交流充电桩使用的是国标7芯接口,直流充电机使用的是国标9芯接口。
2.使用时有哪些安全隐患吗?如果有,该怎么办?
设备本身都经过国家安全认证,具备过压、过流、漏电、防雷、防雨、防尘等各种保护措施,是没有安全隐患的。一旦存在故障,除了充电桩自检诊断并断电外,维护人员会及时处理相应问题,所以使用过程中安全是能够得到保障的。
3.慢充和快充分别大概需多长时间?
充电时间要看车载电池的容量、电池类型以及所允许的最大充电电流。一般慢充6-8小时充满,快充30分钟左右充满电池容量的百分之八十(特斯拉为例)。
4.IP54防护等级是什么意思?
IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。IP54防护等级简单来说,防灰又防雨。
5.充电桩日常维护需要注意哪些?
充电设备本身带有自检功能,有异常情况会有告警显示。充电桩在日常运行过程中是不需要特别的维护的。
6.慢充与快充对电池有什么影响?
慢充对电池的影响比较小,有利于电池的长期循环使用,但是充电时间长。快充时的充电电流较大,容易引起发热导致温度过高而影响电池寿命。不过目前电动汽车上都有电池管理系统(BMS),可以对电池的温度、充电电流进行实时的监控,从而确保电池可以达到设计的使用寿命。
来源:网络,如侵,删
