概述PT6007V 是一款专为吸尘器设计的 5~7 串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。
±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。两路±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。
PT6007V 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。
PT6007V 可以直接驱动外部 N 型的充电 MOSFET 和两路 N 型放电 MOSFETs,并保留特殊的 DCTL1 和DCTL2 引 脚 , 让 客 户 可 根 据 应 用 控 制 两 路 放 电MOSFETs。
PT6007V 将充电过温/充电低温事件、放电过温事件、放电过流/短路事件和充电过压事件通过 4 个独立的引脚输出,可配合单片机灵活应用。。PT6007V 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不足道的电流。 肆零陆伍叁玖壹贰壹。。。。。。
应用 吸尘器
