华润矽威PT6007V 吸尘器锂电池保护IC
概述PT6007V 是一款专为吸尘器设计的 5~7 串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。两路±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。PT6007V 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。PT6007V 可以直接驱动外部 N 型的充电 MOSFET 和两路 N 型放电 MOSFETs,并保留特殊的 DCTL1 和DCTL2 引 脚 , 让 客 户 可 根 据 应 用 控 制 两 路 放 电MOSFETs。
PT6007V 将充电过温/充电低温事件、放电过温事件、放电过流/短路事件和充电过压事件通过 4 个独立的引脚输出,可配合单片机灵活应用。。PT6007V 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不足道的电流。
应用 吸尘器特点
 内置高精度电压检测电路: 过充电检测电压:V COV = 4.1V to 4.35V;50mV/step精度:±25mV 过充电滞后电压:V ΔCOV =0~300mV;100mV/step 过放电检测电压:V CUV =2.3V to 2.9V;200mV/step精度:±80mV 过放电滞后电压:V ΔCUV =300mV~900mV; 200mV/step 放电回路 1 内置三段放电过电流检测电路: 过电流 1 检测电压:V 1PDOC1 = 50mV to 150mV;25mV/step精度:±10mV 过电流 2 检测电压:V 1PDOC2 = 2* V 1PDOC1 ,精度:±20mV 负载短路检测电压:V 1PSC = 5* V 1PDOC1 ,精度:±50mV 放电回路 2 内置两段放电过电流检测电路: 过电流检测电压:V 2PDOC = 50mV,精度:±10mV 负载短路检测电压:V 2PSC =0.25V,精度:±50mV 内置独立的充电过温和放电过温保护,可通过外部电阻独立设置充电过温保护阈值和放电过温保护阈值 内置充电低温保护 各种延迟时间可通过外部电容设置 DT、CT、OV 和 SC/OC 事件报警信号通过管脚输出 低消耗电流: 工作状态时:典型值 35μA 休眠状态时:< 1μA
封装:TSSOP-28   李生 网络 肆零陆伍叁玖壹贰壹
全部回复(0)
