SKYLAB:适用于物联网智能家居领域的5.0蓝牙模块
在智能家居环境中要实现门厅、客厅、厨房、卧室以及阳台等场景的智能化管理,除了会应用到串口通信的wifi模块、wifi+蓝牙二合一组合模块外,也少不了支持串口通信且功耗值更低的蓝牙模块。蓝牙技术作为一种很有竞争力的小范围无线通信协议,以其全球统一的标准性、数据和语音传输方面的优越性、低功耗、低成本和高安全性等特点,可以说蓝牙是智能家居的理想选择。在刚结束不久的2018德国慕尼黑电子展上,skylab展出的5.0在智能家居环境中要实现门厅、客厅、厨房、卧室以及阳台等场景的智能化管理,除了会应用到串口通信的WiFi模块、WiFi+蓝牙二合一组合模块外,也少不了支持串口通信且功耗值更低的蓝牙模块。蓝牙技术作为一种很有竞争力的小范围无线通信协议,以其全球统一的标准性、数据和语音传输方面的优越性、低功耗、低成本和高安全性等特点,可以说蓝牙是智能家居的理想选择。在刚结束不久的2018德国慕尼黑电子展上,SKYLAB展出的5.0蓝牙模块就受到了来自全球各地工程师的高度认可。
蓝牙5.0针对低功耗设备,有着更广的覆盖范围和相较现在四倍的速度提升;传输速度上限为24Mbps,是之前4.2版本的两倍;有效工作距离可达300米,是之前4.2版本的4倍;为应对移动客户端需求,其功耗更低,且兼容老的版本;大幅降低了连接门槛,并为物联网应用提供无缝体验。
蓝牙5.0还加入了室内定位辅助功能,结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位;除了能够提供更稳定的连接,蓝牙5.0还将推动蓝牙信标在物联网设备中的普及。像SKYLAB已经有推出蓝牙5.0的相关产品,其中就有蓝牙5.0模块、蓝牙5.0Beacon信标、蓝牙5.0工卡和蓝牙5.0网关。
SKYLAB BLE5.0蓝牙模块
05-09-skb501_2018
BLE5.0蓝牙模块SKB501基于Nordic nRF52840方案,具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。可广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。
为更好的服务于物联网领域的智能家居生产企业,更大程度的满足智能家居和智能应用之间的数据传输,SKYLAB除了提供核心模块技术和方案,还将提供全方位的技术支持,针对部分有特殊功能需求的客户,可提供定制软件功能! 更多BLE4.0/4.2/5.0蓝牙模块参数特性及选型应用可直接访问SKYLAB网站或阿里店铺。
全部回复(1)
F1-Media韩国最专业的蓝牙模块供应商 福益是韩国最专业的蓝牙模块供应商,与多个汽车品牌如大众,标致,现代等有多年合作关系。在掌上电脑领域,占有了韩国蓝牙模块供应量的一半以上,拥有多媒体无线应用领域的核心技术。黄女士:13925268772
