  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 【应征入伍】全国首发! 可过认证的线性方案来啦!RM9001DB 芯片并联可以省 VCC 和 COMP 电容  COMP 脚可扩展调光或 OVP 功能
亚成微最新出品 RM9001DB   线性过EMI EMC 3C (印度)BIS认证   轻松没问题
RM9001DB ESOP16 减少 0R 跳线电阻设计
产品概述:RM9001DB 采用自适应 LED 四段分段驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,适应不同地区的市电电压,从而提高 LED的利用率和总输出流明数。RM9001DB 通过优化 LED 驱动电流,可以有效的提高 PF 和优化 THD。RM9001DB 具备内置过温调控功能,同时芯片具备功率补偿功能,在输出电压范围内波动时输出功率基本不变。应用领域: LED 大功率 LED 照明产品 LED 投光灯、路灯 等 其它的 LED 照明典型特点: 优化 LED 驱动电流达到极低的 THD,满足认证要求 具有恒功率补偿功能 外围电路简单,无需电解电容器和磁性元件 多芯片可并联应用 4 段 LED 灯串可以灵活配置 LED 电流可外部设定 具有内置过温调控功能 采用 ESOP16 封装 芯片并联可以省 VCC 和 COMP 电容 COMP 脚可扩展调光或 OVP 功能100WDEMORM9001DB 100W BOMRM9001DB 30WBOM - 副本亚成微选型表1RM9001DB微信图片_20181107091508
联系人:柳R  18857446565  QQ:3002515380
全部回复(10)
RM9001DB 是一款高精度高压线性 LED 驱动芯片,在高压线性应用中,可驱动四段高压 LED 串。四段可选择相应配合做多段应用,应用灵活。并且在一定输入电压范围内做功率补偿。
投光灯应用
@我要开大了
投光灯应用
RM9001DB价格优势 BOM成本精简
@我要开大了
菱奇 晶丰 明微 亚成微美芯晟一级代理商
@我要开大了
菱奇晶丰明微亚成微美芯晟一级代理商
了解学习一下
@我要开大了
了解学习一下
方案不错
@户外照明方案
方案不错
亚成微菱奇莱士代理
@户外照明方案
方案不错
品牌:美国菱奇(LZC8650 LZC8630 )
适用:投光灯,工矿灯,三防灯,泛光灯,防爆灯,路灯等LED灯具
特点:  高功率因数,隔离高PFC 效率高达90以上   THD值小于10% ,电流精度高。谐波比BP3319MB BP3339 SD6800 SY5800B OB3330
MT7930等,成本低,提供FAE协助开发,方案成熟量产化
rongyao
全电压输入吗?
@rongyao
全电压输入吗?
不能全压输入哦,雷击浪涌可过4KV  恒功率也不错
