【应征入伍】+(首发)+30V-1A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-OC5209
一.方案名称:30V-1A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-OC5209
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
         OC5209 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
         OC5209 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5209 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
         OC5209 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
        OC5209 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
        OC5209 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5209 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
四.方案特点:
1.最大输出电流:1A
2.高效率:96%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率:20KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:5.5V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
五.芯片封装: OC5209 采用 SOT89-5 和 SOT23-5 封装。
六.应用范围:
      1.LED 备用灯,信号灯
      2.低压 LED 射灯代替卤素灯
      3.汽车照明
七.典型应用:
八、联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420       李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
全部回复(5)
@芯2017芯
30V-1A高端电流检测降压LED恒流驱动器-OC5209
@芯2017芯
@芯2017芯
@芯2017芯
  OC5209工作电压从5.5v到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5209可以驱动供高达数十瓦的LED。
替代PT4115/SN3305/mbi6657方案-OC5205-OC5209
