• 4
TNY279设计的Led电源
TNY279P是PI的III系列的一个器件,器件通过关断或跳过MOSFET开关周期进行稳压,当负载电流达到电流设置阈值时,运放芯片U1驱动光耦U3导通。U3内的光三极管从TNY279的EN/UV脚拉出电流,使的跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,运放停止驱动光耦,U3停止从TNY279的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。
利用TNY279设计的无源PFC的LED驱动电源,给6个高亮度流明LED提供高达1.8 A的负载电流。当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。
全部回复(16)
k6666
TNY279这种芯片本身带有抖频功能,可以有效提高电源的效率。
k6666
@k6666
驱动两路三串LED灯源,驱动电流挺大的。需要注意频闪问题。
TOP279没有恒流功能设计的Led电源必须外加这部分功能。
紫蝶
@原来会员名可以很长的
还是采用LYT系列的产品设计LED电源,这样恒流精度可以保证。
谢厚林
LV.12
@k6666
TNY279,不是TOP279
@k6666
大电流输出驱动LED电源,需要注意串联灯珠的压降。
wyhl
@原来会员名可以很长的
TOP系列的芯片设计大电流的LED驱动电源,有些方案还是比较经典。
@谢厚林
TNY279,不是TOP279
TNY279芯片 的功能低成本的低功耗的电源开关芯片,芯片设计的效率也高。
gxg1122
@谢厚林
TNY279,不是TOP279
写错 了。根据这个电路来调节的LED电源,LED工作稳定,基本无频闪。
gxg1122
@紫蝶
LYT系列的LED驱动电路是比较好,当时手头根据这个TNY279来调节的,还可以。
gxg1122
@奋斗的青春
串联灯珠驱动输出电压略低点,整体工作还是不错。
gxg1122
@k6666
电路是存在一定的频闪,但还是可以接受的范围。恒流驱动的
#回复内容已被删除#
黑夜公爵
集成了非线性放大器,用于提供快速输出过压和欠压保护以及动态响应
方笑尘MK
无源PFC电路使用了较大的电感和电容元件,这可能导致电源体积增加,影响其在空间受限的应用中的适用性
opingss88
反馈引脚在接收到外部断电脉冲信号后被拉高, 或者变压器上的总负载被降至满载的约0.6%
