焊接/电磁感应
瑞凌焊机上 功率变压器
瑞凌焊机上 功率变压器
瑞凌机器上的高频变压器,EER-42X15极限功率?
全部回复(2)
漂亮的不像实力派
瑞凌用的变压器都是恒升的,深圳华龙的也可以,你恒升的还便宜好几块,质量想对来说要差一点
changze
瑞凌主变三只可以做到200A 这个电流满载输出30分钟后主变的温度会达到120度以上,,输出约为28-30V的全波直流,每个主变约66.66A 频为100KHZ,这个规格的输出电流密度已经是很高的了,,约为14.15A/平方,温度比较高的,如果是做充电器的话,我认为最好不要用到那么足,主变上的温度保护器的动作温度为100度,这样只要主变的温度超过100时,就会停机,进入强制冷确,,
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
