【应征入伍】5-46V输入350mA三通道RGB调光低压线性恒流LED驱动IC PWM/RGB调光无频闪 超强抗干扰
1、方案名称:5-46V输入350mA共阳极三通道RGB调光低压线性恒流LED驱动IC  PWM/RGB调光无频闪 超强抗干扰
2、品牌:惠新晨电子【HXC】
3、方案特点:
X30 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。X30 PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns超小脉宽的PWM 调光信号。
X30采用专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。X30 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
X30的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流最大能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力
RGB调光无频闪/PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-46V三路分别独立恒流输出
每一路电流最高可达350mA
每一路独立PWM 调光
输出电流20~350mA
内置5V 稳压管
恒流精度≤3%
过温降电流降功率保护
易过EMI
抗干扰能力强
调光一致性好
X30应用说明:
X30 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于5-46V 电压范围的低压线性恒流LED 驱动领域。X30 采用了LDO 线性恒流控制,外围不需要传统开关电源的电感和续流二极管,输出电流精度在±3%以内;外围电路更加简洁可靠。
4、规格:ESOP8
5应用范围:
景观亮化LED 照明DMX512 芯片外扩流应用高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等
6、应用电路图:
X30电路图
7、BOM清单:
线性恒流外围只有一个元器件
8、样板申请联系:
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
手机:15889768528
QQ:2945356936
深圳市宝安西乡街道宝源路资信达大厦
全部回复(103)
X30支持三通道恒流输出,支持多路并联
@DCDC方案专家
X30支持三通道恒流输出,支持多路并联
X30单路最大可以支持350mA恒流输出
@DCDC方案专家
X30支持PWM调光无频闪,65536高灰度调光比
@DCDC方案专家
X30支持单通道  双通道  三通道独立350mA输出
@940582232zrz
灯光灯三通道单路350mA RGB输出
白色
@940582232zrz
灯光灯三通道单路350mARGB输出
X30调光效果好
白色
@白色
X30调光效果好
H5119超强抗干扰能力,多路共阳不受干扰
白色
@白色
X30调光效果好
X30线性恒流,元器件少
@白色
X30线性恒流,元器件少
X30支持25K调光频率
@DCDC方案专家
X30支持25K调光频率
小功率低压调光照明
@DCDC方案专家
小功率低压调光照明
支持多个IC并联电流叠加
@940582232zrz
支持多个IC并联电流叠加
X30多通道RGB
@940582232zrz
X30多通道RGB
免费提供DEMO测试
白色
@940582232zrz
免费提供DEMO测试
平均电流,恒流精度高
akzxm
麻烦给我发份资料,谢谢!ankzxm@163com。
请问,芯片规格书资料能否发一下,谢谢!
1716325437@qq.com
白色
@叫我小花儿
请问,芯片规格书资料能否发一下,谢谢!1716325437@qq.com
白色
@白色
[图片]
景观户外亮化应用
白色
@白色
景观户外亮化应用
X30适合12-24V输入调光应用
@白色
X30适合12-24V输入调光应用
LED装饰灯应用
@DCDC方案专家
LED装饰灯应用
三通道RGB
@940582232zrz
三通道RGB
X10S调光效果好
akzxm
在新的一年,愿家人平安,健康,幸福快乐,愿所有朋友平安健康,心想事成。
@akzxm
智能调光
白色
@DCDC方案专家
智能调光
开工大吉
eisen
@白色
开工大吉
开工大吉
eisen
@eisen
开工大吉
开工大吉,鞭炮一响,黄金万两
eisen
@eisen
开工大吉,鞭炮一响,黄金万两
高精度共阳极,调光无频闪,高灰度
eisen
2019-02-16 14:49
@eisen
高精度共阳极,调光无频闪,高灰度
LED智能照明调光无频闪
eisen
2019-02-18 17:11
@eisen
LED智能照明调光无频闪
高灰度调光
