TI论坛
TPS43060开机容易烧IC或是MOS管
各位大神,本人用TPS43060在量产时出现5-10%左右的通电不明原因烧IC或是MOS,急,请帮分析一下是什么原因?
全部回复(3)
romantic878595
不稳定的可能性比较大。mos选型比较重要。
zwk0825
@romantic878595
换了MOS,还是一样,不过已经换方案了,用南芯的,一次性OK,量产到现在都没有发现有无故不良品
yasong188
你好;TPS43060eter你们后来没有用,有库存的货吗?
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
