大家對開關電源的效率提升有什麽看法和經驗?
各位好:
我現在在做一個12v3.3a的POWER.現在的效率是85% ,用的是LD7535,有沒有人把效率做到90%的啊?給分享一下的經驗,我在這裡謝謝您了!
全部回复(26)
amekoxu
是高低压平均效率都到90么?
很难...小弟无能为力
或许不计成本是可以的
滿天紅
@amekoxu
是高低压平均效率都到90么?很难...小弟无能为力或许不计成本是可以的
我在網上有見過有人說他可以做到90%,可是問他他就沒有回答了.我昨天測試了在90VAC的時候有84%.在120VAC的時候有85.5%,在230VAC的時候有86%.有哪位大哥能給些建議,在原有基礎上在增加1%~2%的.我謝謝了!
amekoxu
@滿天紅
呃
影响效率的因素很多
主要的你可以这么做
1,优化变压器参数
2,观察开关管和次级整流的波形,调整吸收参数
3,更换大一号的整流管或者开关管(不推荐,成本上升显著啊..)
amekoxu
@amekoxu
呃影响效率的因素很多主要的你可以这么做1,优化变压器参数2,观察开关管和次级整流的波形,调整吸收参数3,更换大一号的整流管或者开关管(不推荐,成本上升显著啊..)
也许你上个原理同和变压器参数,大家会更好给你建议
yuyan
@amekoxu
效率可以了
滿天紅
@amekoxu
我的變壓器參數是初級48Ts.次級7Ts反饋9Ts.大家覺得變壓器合理嗎?
liucx761128
@滿天紅
感觉次级6圈就足够了
liucx761128
@liucx761128
感觉次级6圈就足够了
不知道你的磁芯,工作频率,所以谁都没有办法知道你的上面的变压器是否最合适
洪七公
@滿天紅
增加1.5%左右是有可能的.但您电流太小了,用同步整流成本太高.很奇怪,怎么12V/3A的效率要求那么高?今天是第二次听到这消息了,一个是电话问我.一个在这里看见.什么产品啊,要这么高效率?
洪七公
@滿天紅
老大,如果可增加成本的话我尝试下我们方案看能否帮您解决这1-2%?您LD7535做的初次级电路和变压器参数都不用动,就在您现在的基础上直接加我们的电路.
mgyml
用双管反激电路,输出12V,3.3A,效率可以达到90%左右.如果市Buck电路,那效率应该更高了.
yuyan
@mgyml
这么牛啊
滿天紅
@mgyml
不明白你的意思.能否說的明白些,謝謝了!
孤灯下
顶一下!
好开开眼界.
tom tang
@滿天紅
測效率只測115V/60Hz和230V/50Hz下帶載分別為25% 50% 75% 100%時的平均值.依現在看你的效率不高.
tom tang
@tom tang
測效率只測115V/60Hz和230V/50Hz下帶載分別為25%50%75%100%時的平均值.依現在看你的效率不高.
目前銷國處的適配器,對能耗要求比較高:
依Energy star標準來說必須達到0.0626*Ln(Po)+0.622=85%(min)
t.q.c
@mgyml
牛人啊!什么时候发上来开开眼界啊!恐怕裸板效率都难啊.
海边
@孤灯下
顶一下!好开开眼界.
你用的磁蕊是RM10吧,我也做过(由于空间太小)效率也有86-88高低压都差不多.
wuyuki
只要提升1%-2%的话,多用2-3颗小一点的肖特基二极管并联,让每一颗的电流在1A以下.
如你的12V 3.3A 就可以用4颗 SR260,
1.效率有提升
2.温度有下降
孤灯下
@wuyuki
只要提升1%-2%的话,多用2-3颗小一点的肖特基二极管并联,让每一颗的电流在1A以下.如你的12V 3.3A 就可以用4颗SR260, 1.效率有提升2.温度有下降
二极管并联,均流问题如何解决?
wuyuki
@孤灯下
二极管并联,均流问题如何解决?
在1/2额定电流下可以不考虑均流,只要二极管不坏就行了,不是吗?
就是封装在一起的二极管也是有细小差别的,并不完全均流.
liuxing925
大哥能否说出前提条件啊电压负载 还有板上 还是输出线端 我 做的1米5 20号线端86.5% 90V
liuxing925
@liuxing925
大哥能否说出前提条件啊电压负载还有板上 还是输出线端我做的1米520号线端86.5%90V
不好意思 是 83.5
洪七公
@liuxing925
不好意思是83.5
84.5%才能达到energy star2.0吧?起码做到85%以上才敢量产.
liuxing925
@洪七公
84.5%才能达到energystar2.0吧?起码做到85%以上才敢量产.
是的效率很难提升啊 输出线细长 比较损耗效率 PCB端有86.5
洪七公
@liuxing925
是的效率很难提升啊 输出线细长比较损耗效率 PCB端有86.5
线损3个点,用粗点的线看能否搞定,比如16号.提高效率要加钱的.
不过如果不过energy star2.0就不要搞了.
米修儿
执年
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
