使用MOSFET在电路中做防反接保护,N管与P管区别,互相探讨下
电源的输入部分,为了防止误操作,将电源的正负极接反,对电路造成损坏,一般会对其进行防护。MOS管导通内阻小,很多都是毫欧级,甚至更小,这样对电路的压降,功耗造成的损失特别小,甚至可以忽略不计,所以选择MOS管对电路进行保护是比较常见的方式。下面聊聊采用MOS管防反接的事。
NMOS防护
如图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vs=0.6V,而栅极G的电位为VinMOS管的开启电压极为:Vgs = Vin - Vs,栅极表现为高电平,NMOSds导通,寄生二极管被短路,系统通过NMOSds接入形成回路。
A1
若电源接反,NMOS的导通电压为0NMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
全部回复(3)
Mr_刘
PMOS防护
如图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vs=Vin-0.6V,而栅极G的电位为0MOS管的开启电压极为:Vgs=0-Vs,栅极表现为低电平,PMOSds导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOSds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压大于0PMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
Mr_刘
@Mr_刘
PMOS防护如图:上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vs=Vin-0.6V,而栅极G的电位为0,MOS管的开启电压极为:Vgs=0-Vs,栅极表现为低电平,PMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOS的ds接入形成回路。[图片]若电源接反,NMOS的导通电压大于0,PMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
注意:NMOS管将ds串到负极,PMOSds串到正极,寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向;
MOS管的D极和S极的接入:通常使用N沟道的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出,PMOSSD出;应用在这个防反接电路中时则正好相反,通过寄生二极管的导通来满足MOS管导通的电压条件。MOS管只要在GS极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后DS之间就像是一个开关闭合了,电流是从DSSD都一样的电阻。
学习到了,谢谢
