高压输入的辅助电源什么拓扑最好?
双管反激,不推荐,强烈反对这个拓扑。
双管反激是个非常难调的拓扑,8年前,全汉的那帮工程师搞了一个双管反激,功率不大,研发那么多人,搞了半年,都没搞定,很多问题出现,
最后被迫放弃。
全汉和航嘉是非常有名的电源企业,这2个企业的工程师的水平可不是吃素的。
如果你自认为水平能比的上台达,那你可以试试双管反激。
主题是辅助电源,双管反激,多一个管,不要成本?
多了一个上管驱动,也多好多成本,高端驱动很麻烦。
方案选型很重要,选的好,案子早点了结,选的不好,拖的战线长,直接影响老板对你的看法,影响你的绩效。
方案越简单越好,零件越少越好,多一个零件就多一份零件损坏的概率。
高压转为辅助电源,用2个或多个电解分压,是最简单,最直接,最可靠,最快的办法。电解分压后,选在300V DC,140-380VDC都可以,用FSDM311A做辅助电源。
电路零件很少,成本很低,DM311A不到2块,而且不要外加MOS。
如果你想练水平,何必考虑双管反激做辅助电源呢?用移相全桥多过瘾呢~~
你做个双管反激200W把认证过了试试,
不是单单多了个驱动那么简单,何况单单一个驱动都会搞死很多人。
380输入整流后是540V DC,部分地区380V 是410V -420AC,整流后接近600V DC,
电解分压后是300V左右,用FSDM311A这种做辅助,最直接,简单,可靠,成本低。
电解分压这种方法,DC2000V都可以,保持安全距离就OK
感觉你有点火!咱们讨论问题不要带这么强烈的语气,不利于讨论。
过认证很多啊,看你过哪种的了!
你要说便宜用个203不是更便宜,才几毛钱国产的DIP8封装的反激芯片现在一线厂家也很成熟类似OB2538 SSR或OB2358 PSR的方案很多啊,只要降下电压来都可以用,你这种电容降压的能做多大功率,需要看实际应用,小功率的这种辅助用个2263和高压MOS最简单和普通反激一样的,没啥区别.
讨论的意见,不能害了楼主,不能误人子弟;别人发贴都是求助,希望雪中送碳,不希望雪上加霜,
有很多人发的建议被发贴人采用,结果机子调不好,害了发贴人,
203那些东西,故障率太高,不要钱我都不用,
电容分压做多大功率?这个功率的话,做辅助电源毫无问题,辅助就几W,最大10W 12W,
FSDM311A和TNY278在PC电源(带APFC的双管正激),有很高的占有率,航嘉 台达 全汉都用这2个芯片做辅助电源,
278,3块多,311A 才1块多,
选芯片,先看货源是否稳定以及交货期,还要看故障率,还要看价格,
当你设计的单款电源,每月有客户下单,每个月固定5万~10万个的时候,因为芯片货源问题,
导致做不了货,老板骂死你。
昂宝的网站是有很多芯片,昂宝的质量也还可以,但不是每个型号都有货的,找样品是没问题,批量是没货的,例如OB6572,OB2288,都是没货的
