一个基础问题,为什么衡量导通损耗,MOS管是导通电阻,而IGBT是导通压降?
MOS管Vds与Id之间的关系是线性关系?斜率就是Rdon?
而IGBT的Vce和Ic之间的关系是怎么样一个关系?
全部回复(3)
bpyanyu
从问题可以看出来你没学好模拟或没学过模拟
MOS管可以看成一个压控电阻,在放大区的时候RDS和VGS成线性关系,超出放大区的时候MOS完全导通,此时在MOS上的损耗=I^2*Rds,RDS此时基本是不变的,可以看成是一个常量,所以他的斜率就是RDS.
而三极管是非线性元件,饱和导通的时候VCE压降与ICE电流无关,所以三极管上的损耗=ICE*VCE,VCE在驱动电流超过一定值时也是基本不变的,也可以看成一个常量,所以你懂的。
IGBT属于三极管和MOS管的结合的一个元件,用电压驱动,但VCE与三极管的是一样的,所以它的损耗=ICE*VCE,与三极管的计算是一样的
lidijia
@bpyanyu
从问题可以看出来你没学好模拟或没学过模拟MOS管可以看成一个压控电阻,在放大区的时候RDS和VGS成线性关系,超出放大区的时候MOS完全导通,此时在MOS上的损耗=I^2*Rds,RDS此时基本是不变的,可以看成是一个常量,所以他的斜率就是RDS.而三极管是非线性元件,饱和导通的时候VCE压降与ICE电流无关,所以三极管上的损耗=ICE*VCE,VCE在驱动电流超过一定值时也是基本不变的,也可以看成一个常量,所以你懂的。IGBT属于三极管和MOS管的结合的一个元件,用电压驱动,但VCE与三极管的是一样的,所以它的损耗=ICE*VCE,与三极管的计算是一样的
从图像来说,在固定某个驱动电压值时,IGBT的伏安特性的线性度要比MOS管好啊。为何指标上不规定某几个常用驱动电压时的等效导通电阻呢?而且从图像上看,MOS管也存在类似IGBT饱和区的恒流区
lidijia
@bpyanyu
这句不对吧?
当三极管饱和后,进入的是恒流区域,栅极驱动电流与集电极电流无关,集电极电流也与集电极-发射极电压无关,恒定的是集电极电流,而不是集电极-发射极电压即饱和压降吧?
