入坑太阳能光伏发电一年来的心得分享,大神轻喷
其实,真正接触光伏的时间可以往前说到2012年,那时候在路边的广告箱上拆了两块50W光伏板就开始了我的光伏之路,直到去年又在路边捡了3片人家做并网工程不小心弄烂不要的板子回家,自此一发不可收拾。先上图咯。这是2012年的时候,两块50W板子加自制的控制器加方波逆变器
5224073201826737507
后来捡了3块裂板子,下狠心买了一个MPPT控制器  因为有最大功率点追踪的MPPT控制器,才可以把我这些裂板的功率尽最大化的榨出来。当时功率不大,就买了30A的控制器。没有物联网功能,所以就用了一个废弃手机下载了掌上看家用来远程监控实时发电量。用的是72V 1600W的UPS。
7754247831363772921
因为本来就是裂 结果被风吹成这样了
2061699024
又在群里买了一些便宜的裂板。60块钱一片。
17074382962436172364282081036532621861220856277
由于光伏板太多了,控制器电流不够用了。所以升级了更大电流的带WiFi物联网的。可以远程查看数据。可以远程设置控制器参数 控制器输入光伏板开路电压耐压240V,支持12V-96V电池,这控制器可以用在光伏发电上追踪最大功率,也可以用做DC-DC可调降压用。支持铅酸和锂电,输出电压电流连续可调 然后逆变器也换了96V UPS 2400W
9079557921471882475QQ截图2019010613130622555155162627137318624006
后来发现这UPS在欠压保护之后就算光伏板给电瓶充满电也不会自动开机,而且空载电流也很大。就把电瓶改变了接线方式换成了48V,又上淘宝买了一个纯正弦波工频逆变器主板,配合自己用稳压器铁芯从新绕的一个变压器。
18561858571712589012048331326237516667466394958620230331053248323120066241613821002741761010506
由于铅酸大电流充放电,不存电了。所以买了磷酸铁锂,还没用上
13036936091320108787418388707615518319774866475
放几张我的功率图片给大家看看吧
191008013317508738130955497640202528247026100662025853263252681683101859310841241741152204678139322936214718824751835291048
这个是逆变器与市电双电源切换。可以在电瓶没逆变器关机之后自动切换为市电,当太阳出来给电瓶冲上电之后逆变器自动打开再切回逆变器供电
447664356
全部回复(16)
看样子也败了不少家.
玩离网需要充电高低压保护,过流保护,市/逆优先功能,超载旁路,如果有条件弄个市逆同步更好,除了同步麻烦点外其它的电路用洞洞板就能做出来,没这些功能的话电池坏的很快.
还有就是你最下面那个220V线圈的继电器用的不对,如果后面有启动电流超过15A的负载必爆管,如果这个继电器必须要用逆变信号来驱动的话只能用稳定的低压直流做为驱动电源,
liupam
     的确有点像抖音所说那样,路边有人掉了一把菜一样,有一边串反应。所以说,千万不要乱检路边东西。要不给别人套路了。
javike
LV.12
@liupam
   的确有点像抖音所说那样,路边有人掉了一把菜一样,有一边串反应。所以说,千万不要乱检路边东西。要不给别人套路了。[图片][图片][图片]
这是路边的太阳能板不要捡,记住了。
@javike
这是路边的太阳能板不要捡,记住了。[图片]
J版这话说的..........
@qwert123456
看样子也败了不少家.玩离网需要充电高低压保护,过流保护,市/逆优先功能,超载旁路,如果有条件弄个市逆同步更好,除了同步麻烦点外其它的电路用洞洞板就能做出来,没这些功能的话电池坏的很快.还有就是你最下面那个220V线圈的继电器用的不对,如果后面有启动电流超过15A的负载必爆管,如果这个继电器必须要用逆变信号来驱动的话只能用稳定的低压直流做为驱动电源,
lsjiang
锻炼水平还是可以的吧?
cpu51
@爱某某人789
   [图片]
我昨天看到路上谁掉了一把芹菜,嘿的没敢捡,怕又要去买肉,又要买锅,油盐,还要娶个媳妇,成本太大了。
zhq465
这几年发的电够买这些设备不?
zhaokg
mppt控制器你买了两个?都是多少A?太阳能板一共多少瓦?电池多少ah?够不够一天24小时用啊
jhkdklw
谢谢大师!太阳能板一共多少瓦?
看到花了几千块,累计发电9百KWh,我就和版主有一样的感慨了,
路边的太阳能板不要捡,记住了。
jqun
真能“折腾”啊。
我办公室放着5块全新的,当时研究一个东西的时候买的,用完了,就放着了。没有楼主这么喜欢“折腾”。
另外,自己有个院子真好啊。
leicasama
楼主的地理位置哪里?累计辐照量大的地方更合适。板子支架太简陋了,风力破坏造成了不必要的损失
@leicasama
点赞!爱好是最好的老师。有爱好,生活才充实;有爱好才有快乐。花这点钱,值!
自由者
看这样子,也是个技术达人啊。
自己搞个逆变器,自带MPPT功能,
不就解决所有问题了。
另外,线头裸露,注意安全啊。
