PI论坛
TNY276电源供电的控制板,通过继电器控制外部1.1kW电机,当电机启动时,TNY276经常貌似进入保护状态,24V输出2V左右,用万用表表笔碰一下EN/UV管脚,电源又恢复输出。
请问这可能是你啥问题?
首先能确定的是应该是电机启动过程中干扰了芯片,但是是如何干扰的呢?该如何处理呢?
全部回复(3)
紫蝶
异常的时候那你测试了EN管脚的电压了吗?看看是不是电路地的问题到导致的。
谢厚林
LV.12
不能用TVS管做钳位
谢厚林
LV.12
电机启动有很大的噪声,这种噪声是共模的噪声,容易在大的回路里产生干扰。
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
