三相逆变电源制作过程
开始制作24伏-220伏三相逆变器
全部回复(16)
lxywdq
学习!支持!!
终于见到正弦芯大师及他的三相电路板了。喜欢!
@13202476474
正弦大师,好作品,
请问是三相高频逆变吗?
这种3相逆变器有一些缺陷,3根火线电流相等的情况下是没问题即所谓的三相平衡,没有任何问题。如果3相不平衡问题就暴露了。比如说3相平衡最大输出20A(每根火线最大电流20A),如果不平衡比如说一根20A,另外一根0A,另外一根5A,如果这种情况下没问题那才算合格。
hzx6176
楼主这是带什么负载的三相逆变器?是完全平衡负载吗?
要是不平衡负载要做成三相四桥臂的吧。
@hzx6176
楼主这是带什么负载的三相逆变器?是完全平衡负载吗?要是不平衡负载要做成三相四桥臂的吧。
看看这个理论资料吧,可以很好解决3相不平衡问题,本质就是去耦合。最近学DSP,在DSP技术资料中看到的。/upload/community/2019/01/18/1547796099-10849.pdf/upload/community/2019/01/18/1547796115-19015.pdf
hzx6176
@空军通信兵
你这是带输出变压器的,三相次级接成三相四线的。由变压器可以完成不平衡。
但先升压后逆变的就必须要有一个桥臂做N线了。否则N线往哪接?
hzx6176
看到楼主的板子上空了一个桥臂没焊,是要做第四桥臂的吧?N线桥臂上也应放个电感,是相线桥臂的1/3 量。
控制方式:A,三相独立采样相电压,三相独立调制,N线输出中点电平。此方法直流电压利用率低,要有较高的母线电压。
                B.  三相矢量合成控制(SVPWM).N线输出三相的矢量和。
                C。三次谐波法:三相电压中分别加上三次谐波,中线输出三次谐波。三次谐波的幅值可是相电压幅值的0.1~0.13 。
后两种方法电压利用率高。
sabrina9988
顶一下
正弦芯
正在实验中。
@正弦芯
正在实验中。
这种三相高频四桥臂的逆变器,母线电压要600V ~700V  DC吧?
正弦芯
正弦芯
哪位大师知道400hz要用多大的电感和电容?
ayaku
@正弦芯
请问是07年的   正弦芯  本尊么?
想问下大师,三相做好了吗?
dy-rIaa1KUJ
大佬928还有做吗
