一:方案名称:WS8225 隔离原边反馈LED驱动带PWM调光方案
二:方案品牌:EWS(自主研发)
三:方案功能及特点
1.原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路, 输出电流精度± 3%,逐周期峰值电流控制,具有 PWM 调光功能。
2.内置负载变化和输入线电压变化补偿;芯片超低工作电流,功耗低;LED 短路/开路保护;内置 VDD 欠压保护,过压保护和电压钳位。
3.FB 对地保护, FB 过压保护;CS 采样电阻开路保护;芯片过温保护 OTP。
四:方案描述
WS8225 主要用于隔离式 LED 照明驱动,具有很高的恒流精度。适用于输入电压 85~264Vac全电压范围的 60W 以内隔离 LED 驱动电源。采用原边反馈模式,无需次级反馈电路和外部补偿电路, 极大地减少了外部器件的数量和 PCB 成本。芯片内部集成了恒流补偿电路,能取得优异的负载调整率和线性调整率。
五:LED GU10 / E27 球泡灯、 射灯、LED PAR30 / PAR38 灯、LED 面板灯、其它 LED 照明。
六:典型应用 七:联系方式电话:15919711751 QQ::641226513有工程技术支持,可提供方案资料
