企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
求救BL8530问题?
求救BL8530问题?
做了一个3.7-6.0DC板,但发现电压升到6.1后,就慢慢降下来,一直降到跟电源电压差不多?而有时跟本就电压升不上去,比电源电压还低的,请教下是什么原因?还有就是转灯部分,充电时显示红灯,但饱和后红绿等都亮了,这个又是什么原因?
全部回复(2)
niquanwei
线路输出错了!
请看图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1050951216431142.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mokama
@niquanwei
线路输出错了!请看图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1050951216431142.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
二楼的图应该是来自ME2101的datasheet吧,我认为图中的N-MOS管接错了,应该上下反过来才对
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
正弦波工频逆变器
百能电器
