請教RCC電路在AC85V輸入時,輸出滿載時電壓不穩定.
本人用RCC電路做一個12V1.5A的電源,在INPUT:AC85V時輸出電壓不穩定,只有到120伏時才穩定,請問各位高主要是哪方面的問題
全部回复(13)
cuke
有图吗?
贴上来看看再说
philips
將圖和變壓器參數貼出來!
cuke
@philips
將圖和變壓器參數貼出來!
呵呵,philips又碰面了
yang0927
@philips
將圖和變壓器參數貼出來!
變壓器參數是Np:80Ts.Ns:12Ts.Nf:10Ts.Lp:0.9mH,電路和一般的模式差不多的,我只想問一下按照經驗主要是哪點影響.
philips
@yang0927
是空載嗎?
yang0927
@philips
是空載嗎?
是滿載
yang0927
@yang0927
是滿載
空載好穩定的
philips
@yang0927
你的變壓器參數應該問題不大.(個人覺得感量太小,應在1.5-2HM)
TL431是否加104電容.
輸入電容不能小于22UF
yang0927
@philips
你的變壓器參數應該問題不大.(個人覺得感量太小,應在1.5-2HM)TL431是否加104電容.輸入電容不能小于22UF
我用的電容是105,應該可以吧
philips
@philips
妳是說431上的電容嗎?
你最好用示波器看一下MOS D端的波形,看是否正常.帶載時要很接近方波.頻率不能太低!
yang0927
@philips
妳是說431上的電容嗎?你最好用示波器看一下MOS D端的波形,看是否正常.帶載時要很接近方波.頻率不能太低!
是的,多謝指點我試一試
yang0927
@yang0927
是的,多謝指點我試一試
是方波但有點不穩定頻率是45kHz
philips
@yang0927
是方波但有點不穩定頻率是45kHz
占空比不要大于0.5.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
