48V电源TL431反馈问题
之前24V的正激电源改成48V,把TL431的反馈电路R18和R22分别加大到了4.7K和10K,现在测试是暂时没有问题,就担心431的耐压值只有36V,这样串了电阻安全吗?是不是串一个稳压管更安全一些?
全部回复(8)
hylylx
知道你还问
串个24v稳压管降压,或者从输出绕组抽头供电。
R22去掉就没这问题了吧
这是风险点
稳压管吧!不用稳压管上不去
原来no
加个稳压管就可以了,没什么好纠结的
嗯,是的,431的耐压做到30V以内
所以可以串个稳压管
或者再弄个单独的绕组供电
没有任何问题的,我1995年就做过192V5A输出的充电器就直接这样完成的,要注意两个问题,第一就是控制通过光耦串联的431最大电流不能超过7.5mA.这是经验值,一般取5mA就可以啦!第二就是431的1脚分压采样电流控制在500uA左右就可以了。
