非隔离驱动电源空载后接led灯闪一下
各位同行请教一下,我手上有个非隔离驱动电源,现在有一个问题需要解决一下。我先叙述一下我的测试过程和问题现象。负载和电源连接完成后,正常AC220V输入,电源正常工作led灯板也正常点亮。然后我把负载灯板从电源上断开连接,此时电源因为还通着AC电,电源处于空载状态。接下来我把电源AC端也断开连接。然后迅速(大概1秒左右时间)接上负载led灯板。灯板此时会突然有电流经过,灯板闪一下(比较亮的闪了一下),然后马上有熄灭了。另外我如果刚才在电源空载工作一段时间情况下,我断开驱动电源的AC输入端,等待2-3秒左右,再进行负载led灯板连接,此时是不会出现灯板闪一下的情况。请问各位这个现象如何解决?是需要在非隔离电源输出端并一个电阻还是需要在负载的正负输入端并联电阻,另外电阻需要多大的值?(我非隔离电源是输出100-240Vdc 350MA)
