200W电单车充电器
最近在做一款自行车充电器,功率为200W,对60V电池充电,输出电压最大67V,电流为横流输出3A,打算做全密封防水结构,所以效率希望大于92%。用3525做主功率驱动部分,不使用单片机,但是需要能识别电池开短路和接反保护。具有过压、过流保护和温度保护功能。另外在内部温度高于70°C以后适当调低电流降低输出功率。附件是我画的原理图,PCB还在layout板。
全部回复(18)
@水乡电源
隔行如隔山,没在这行混,就不要乱发言,不懂就不要装懂,电池种类不同,当然电压不同。
哈哈,你说的很对,不懂装懂是要不得,虽然充电器做的不多,但是我还是自认为对这行有点了解的,在坛里说说对这行看法,对与不对的,总会有像你这样的行内大神出来指正的 不是吗,从中也能学到更多东西,与各位同仁共同进步,你说是不是。接下来我再说说对相关问题的一些个人看法,欢迎版主批评指正。对于60V蓄电池通常应该指的是5块铅酸蓄电池标称电压,到了锂电池的时代应该只是个沿用名,从充放电阀值电压看,最接近铅酸电池特性的应该是17串的锂电池,所以说这60V锂电池标准也应该是17串才对,其他的应该都是非标的吧,也不知道为什么市场上会出现这种现象,另外总不能指望普通的老百姓对这里的知识都知道,充电器混用的情况肯定会发生,如果拿一个冲17串电池的充电器来充16串的电池,后果可想而知,不知道你是怎么看的呢。
@leerking
KKKKKKKKKKKKK
60V锂电池,16串是标准,没有17串,说17串的是尽在那瞎说,不懂瞎说,
60V铅酸电池,最高充电电压是73.5~74V;故而你以为锂电池17串*4.2=71.4,两个最高充电电压最接近;
锂电池是两段式充电,铅酸是三段式充电,
殊不知,60V铅酸电池充满后,电池静止4小时后,空载每节铅酸电池只有12.8V~13.2V,铅酸5节只有65~66V左右,
铅酸电池就算不静止,充满马上放电,带一点载,带载3秒,电压也跌到每节13V左右,断开负载,电压也不会回去到13.8V每节。
锂电池充满静止后,最少有4.1V,4.1*16=65.6V
60V锂电池16节这是标准电池,亏你还是军长,不知道你这级别怎么来的。
@水乡电源
60V锂电池,16串是标准,没有17串,说17串的是尽在那瞎说,不懂瞎说,60V铅酸电池,最高充电电压是73.5~74V;故而你以为锂电池17串*4.2=71.4,两个最高充电电压最接近;锂电池是两段式充电,铅酸是三段式充电,殊不知,60V铅酸电池充满后,电池静止4小时后,空载每节铅酸电池只有12.8V~13.2V,铅酸5节只有65~66V左右,铅酸电池就算不静止,充满马上放电,带一点载,带载3秒,电压也跌到每节13V左右,断开负载,电压也不会回去到13.8V每节。锂电池充满静止后,最少有4.1V,4.1*16=65.6V60V锂电池16节这是标准电池,亏你还是军长,不知道你这级别怎么来的。
是不是说有新规定不能用铅酸电池了?
@水乡电源
你才是在这里一本正经的胡说八道!是中华人民共和国宪法规定了只能16串而不能17串,还是刑法,民法规定了?
自己无知,可以去淘宝网上看看电池和保护板,看一下是16串的多,还是17串的多!
@hylylx
哈哈,你说的很对,不懂装懂是要不得,虽然充电器做的不多,但是我还是自认为对这行有点了解的,在坛里说说对这行看法,对与不对的,总会有像你这样的行内大神出来指正的不是吗,从中也能学到更多东西,与各位同仁共同进步,你说是不是。接下来我再说说对相关问题的一些个人看法,欢迎版主批评指正。对于60V蓄电池通常应该指的是5块铅酸蓄电池标称电压,到了锂电池的时代应该只是个沿用名,从充放电阀值电压看,最接近铅酸电池特性的应该是17串的锂电池,所以说这60V锂电池标准也应该是17串才对,其他的应该都是非标的吧,也不知道为什么市场上会出现这种现象,另外总不能指望普通的老百姓对这里的知识都知道,充电器混用的情况肯定会发生,如果拿一个冲17串电池的充电器来充16串的电池,后果可想而知,不知道你是怎么看的呢。
后果可想而知,就是你的充电器可能不设计好,在电池无电的时候不能工作,除此之外屁事都没有!
千万别意淫把电池充坏了,内部的保护板远远比你的充电器高级。也没有一个胆大包天的不用保护板。
@水乡电源
hbzjcjw,这个人是湖北枝江陈俊文,以前搞dian鱼机pian钱,现在插手做充电器了?60V锂电池,我做独轮车、扭扭车、平衡车的充电器,做了十多个客户,都是67.2V(16串),我的客户没有你说的17串71.4V的,另外16串67.2V更接近铅酸电池电压。48V锂电池就有两种,13串54.6V和14串58.8V
48V锂电池我一般用13串,铁理的话用16串,做了很多电动车电池包了,都是用闲鱼上的电动大巴退役磷酸铁理,或者二手的进口18650电芯来组电池包,通过测试电芯内阻来判断电芯好坏,很少有误判的。一般组一个48V30--40AH的电动车电池包费用在700--800元,配45A的保护板。
