求救!!!CR6848第1脚无PWM输出问题
初次调试芯片CR6848,结果1脚无输出 输入230V 2脚供电26V 7脚4.8V 5脚5V
空载输出电压为0 但输入功率有12W 开关管和磁芯发热 在网上找了很久都没找到类似问题 请各路大侠拔刀相助!!!
全部回复(8)
computerpower
5脚是地啊,怎么会有5V电压呢?这个IC很简单的啊,
sanquee
@computerpower
**此帖已被管理员删除**
computerpower
@sanquee
**此帖已被管理员删除**
我看错了,第5脚是RT,要么你拿LD7535或OB2263试一下.
power_qiu
传电路图跟变压器的资料上来拉或发给我,我看看能否帮你拉
power_qiu
CR6848 Vdd钳位电压为26V左右,你这Vdd电压过高,这点工作电压设计在16-18V为好,把这电压降下来再说拉
sanquee
@power_qiu
CR6848Vdd钳位电压为26V左右,你这Vdd电压过高,这点工作电压设计在16-18V为好,把这电压降下来再说拉
**此帖已被管理员删除**
power88888
你哪个C13电容改小点!用个103J的绦伦电容试下!另外如果你5脚的电阻是100K哪么它的频率没有哪么大,它的频率应是65K左右,你变器的工作频率要按65K算!
sanquee
@power88888
**此帖已被管理员删除**
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
