焊接/电磁感应
康铜丝检测电流问题
康铜丝检测电流问题
本人第一次做电磁炉.看到别人用这个电路不太明白.当电磁炉不工作的时候.这个是不是比较器,输出的是低电平.当电磁炉工作的时候,反相端检测到的是负压.这个时候393是不是当作运放.输出的是高电平.请高手帮忙解释一下.
2749501215867723.sch
全部回复(10)
第一次
吹水的时候都在.现在高手都到哪里去了.
第一次
@第一次
吹水的时候都在.现在高手都到哪里去了.
什么垃圾论坛,问个问题都没有人回答的了.尽是广告和吹牛的.趁早关闭得了.
chenbingsong
年轻人不要瞎叫,这是一个典型的反向放大器电路,输入端是负压,输出端则得到正压,有时间把模拟电路重温习一下.顺便告诉你,做2000W左右的炉,放大倍数取50左右为好,做1200左右的茶炉,放大倍数取在70左右为好,则均可以兼顾输出电压最大值和采样精度.
第一次
@chenbingsong
谢谢楼上的回复.看来你是做电磁炉的前辈了.那再请教一下393是比较器,做运放稳定吗?温度度升高之后,康铜丝阻值变化后功率会有多大的变化.
無疆
@第一次
稳不稳定你试验一下就知道了.有点问题自己得动动脑子.动动手.
小兵秧子
@第一次
393是比較器,妳想接成運放電路也行,但是頻率特性特別差,不穩定.建議還是用運放IC,不省那么一個IC的成本.可以加我的QQ交流討論.
老赖
虽然393是比较器,但如果电路设计合理的话也可以当放大器来用.楼主所说的问题应该是电路原理未设计好,你还是仔细检查一下为好.
reacher
@老赖
比较器和运放的内部结构不同,比较器反应速度快,运放稳定性高,线性度好.互换也可以.要看用在什么场合,能不能达到要求.
第一次
@reacher
那各位用来做电磁炉电流检测稳定吗?
無疆
@第一次
那各位用来做电磁炉电流检测稳定吗?
要质量好就得用互感器.也贵不了哪里去.何必为着这点成本把时间花在这里呢?应该把时间花在如何把品质搞好.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
